AVEO китайской сборки,диагностика ABS.
Дракар
Сообщение Дракар » Чт апр 01, 2010 11:07 pm
AVEO 1.6 мотор F16D ,подключился Сканматиком через АВЕО Т-250,ABS.1.Подключился на 12-пин ОБД разьема.Ошибки отобразило правильно,параметры некоректно.Кто сталкивался с диагностикой ABS на этом чудо автомобили.Какой блок ABS там стоит.Чем коректно его можно посмотреть. :?:
Относись к людям так какбы ты хотел чтобы к тебе относились.
alex_ls
Re: AVEO китайской сборки,диагностика ABS.
Сообщение alex_ls » Пт апр 02, 2010 5:17 pm
Дракар писал(а):AVEO 1.6 мотор F16D ,подключился Сканматиком через АВЕО Т-250,ABS.1.Подключился на 12-пин ОБД разьема.Ошибки отобразило правильно,параметры некоректно.Кто сталкивался с диагностикой ABS на этом чудо автомобили.Какой блок ABS там стоит.Чем коректно его можно посмотреть. :?:
СКАН-100
Дракар
Сообщение Дракар » Вс апр 04, 2010 10:52 am
А какой блок ABS там стоит???
andrey_tt
ABS
Сообщение andrey_tt » Вс апр 04, 2010 2:56 pm
Если в ошибках показывает заднее правое, то это значит переднее левое на машину нужно смотреть наоборот.
Дракар
Сообщение Дракар » Пн апр 05, 2010 10:26 pm
Да нет ошибки показало правильно С0045,С0046.А в параметрах да,все наоборот,кручу задние а отображает передние.А неисправность была в левом заднем.Причем прозваниваю тестером вроди все нормально ,ставлю на машину лампочка горит.Вообшим цепь прирывалась гдето в проводки датчика,заменил на новый и все впорядке.
IGORI
Сообщение IGORI » Вт апр 06, 2010 9:16 am
Также подключал сканматик через универсальный переходник , ошибки отобразило у меня правильно , параметры не смог посмотреть - не отображало ,
имею ещо АВТОАС -скан -но вот кабеля универсального не имею ( буду делать ) так как через OBD-16 не конектится система -АБС , Авео
только двигатель ,.
по поломках всего чаще у меня попадаются передние датчики ( переломаны провода внутри кабеля ) .
пока смотрел скантатиком ни разу такого не было чтобы указал не на то колесо ... просмотр параметров желал бы лучшего ..
Дракар
Сообщение Дракар » Вт апр 06, 2010 7:33 pm
Написал запрос производителю Сканматика.Пока тишина.
Aido
Сообщение Aido » Ср апр 29, 2015 6:43 pm
Видео по диагностики https://www.youtube.com/watch?v=eGqboKvtJZw
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Ср апр 29, 2015 6:58 pm
CheviExplorer, работает через K-line http://www.samdiagnost.ru/
Ваван
Сообщение Ваван » Вс июл 19, 2015 3:31 pm
Чтобы не плодить темы задам вопрос тут.Авео ( 1,6 2010 год ,ECU BOSCH M7.9.7.1) проблема с ABS : сканматик 2 показал обрыв двух датчиков по левой стороне ,так и было _ обрывы на изгибах,замена - итог -все колеса видит,но с разной скоростью,и не видит педаль тормоза,а также ABS.1 не видит скорость авто(моторник и щит приборов видит).....прошу подсказок...
Последний раз редактировалось Ваван Вс июл 19, 2015 7:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
wdwd
Сообщение wdwd » Вс июл 19, 2015 6:30 pm
Номера ошибок до ремонта и после (если есть). АБС шанхайских авео отличается от корейских, может сканер погоду показывает.
Ваван
Сообщение Ваван » Вс июл 19, 2015 7:04 pm
[quote="wdwd"]Номера ошибок до ремонта и после (если есть). АБС шанхайских авео отличается от корейских, может сканер погоду показывает.[/quote]
с0035,с0036,с0045 После ремонта проехал 100 км - ошибок нет ,но ABS не работает....
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вс июл 19, 2015 7:11 pm
Сканматик коряво в этих авто АБС берет. Скандок здесь рулит
Re: ABS
Сообщение Иоанн » Вс июл 19, 2015 7:15 pm
andrey_tt писал(а):Если в ошибках показывает заднее правое, то это значит переднее левое на машину нужно смотреть наоборот.
Весело. На Авео 1, 4 я проехался и скорости на правом переднем колесе не было. Ну и ошибка была по нему. Значит, ждать клиента обратно и ставить датчик на левое заднее? И это что, фишка на всех Авео? Или Сканматик2 на всех авто так глючит?
Ваван
Сообщение Ваван » Вс июл 19, 2015 7:17 pm
А autocom cdp поможет ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 гостей
