Помогите в подключении и настройкиUSB k-line адаптера
nika81
Сообщение nika81 » Сб мар 20, 2010 1:21 pm
Купил mini USB-K-line адаптер ,установил дрова,установил Чиплодырь и Чипексплоер и еще несколько программ .Настраивал COM потрт...
, помогите кто знает пожалуста!Проверял програмкой ,Адаптер работет,ноут при подключении его тоже видит !Помогите разобраться!
fakk
Re: Помогите в подключении и настройкиUSB k-line адаптера
Сообщение fakk » Сб мар 20, 2010 1:40 pm
nika81 писал(а):Купил mini USB-K-line адаптер ,установил дрова,установил Чиплодырь и Чипексплоер и еще несколько программ .Настраивал COM потрт...
Что то ничего не понятно. Дрова установлены, адаптер работает, винда видит. Проблема то все таки в чем?
uri1uri
Сообщение uri1uri » Сб мар 20, 2010 1:40 pm
Рад за Вас! :D
Однако не лишнее всё же рассказать, что собственно Вам надо, и в чем помочь?.. :shock:
Akkvel22
Сообщение Akkvel22 » Сб мар 20, 2010 1:42 pm
Софт не видит адаптер или ненаходит порт Сom1?
nika81
Сообщение nika81 » Сб мар 20, 2010 2:01 pm
при попытки установить связь с ЭБУ происходит ошибка (проверить подключение адаптера,или программ ....)и софт не видит адаптер.
Некоторые программы видят адаптер ,например диагностик тул но соидинится сЭБУ не получ!
Akim
Сообщение Akim » Сб мар 20, 2010 2:58 pm
nika81 писал(а):при попытки установить связь с ЭБУ происходит ошибка (проверить подключение адаптера,или программ ....)и софт не видит адаптер.
Каким компортом (какой номер) прописался твой адаптер в системе ?
nika81
Сообщение nika81 » Сб мар 20, 2010 4:57 pm
Сначала прописался 13,я его исправил в диспетчере устройств на 1,
Kolo
Сообщение Kolo » Ср мар 24, 2010 12:38 am
Под каким названием появился компорт?
Valerabosch
Сообщение Valerabosch » Ср май 05, 2010 9:22 pm
Кто подскажет? У меня такая же ситуация,дрова установлены,порты определяются -питание на адапторе 2- 9+ есть светодиот не горит,ЧипЛодерь говорит -адаптор не работает. Втыкаю МастерКит-говорит работает. Что делать?
Сообщение chipsoft » Ср май 05, 2010 10:02 pm
Valerabosch писал(а):Кто подскажет? У меня такая же ситуация,дрова установлены,порты определяются -питание на адапторе 2- 9+ есть светодиот не горит,ЧипЛодерь говорит -адаптор не работает. Втыкаю МастерКит-говорит работает. Что делать?
Светодиод на адаптере показывает активность КЛинии. Попробуйте выполнить любое обращение к адатеру, если светодиод не мигает, то похоже сигнал не доходит с компьютера к КЛайн адаптеру.
