пропуски зажигания, в 1-ом цилиндре
vvpar
Сообщение vvpar » Пн мар 15, 2010 8:00 pm
авто 2111 1,6 8кл Январь 7.2
проблема - время от времени загорается check переморгнет 3 раза и авто начинает троить.
сканер выдает "пропуски зажигания в 1-ом цилиндре"
Автопробег 120 тыс. Компрессия - 10 в каждом.
поменяны провода, свечи,катушка зажигания, ДМРВ,ДКВ,
РХХ, менял местами и форсунки и ВВ провода, шкивок проверен, ГРМ переустановлен, промывкака форсунок,
результат - тотже "пропуски зажигания в 1-ом цилиндре"
При сканировании бывает что УОЗ уходит в (-2). Вэтом случае движок как бы выравнивается. Потом снова при 6-12 начинает колбасить.Воздух 8-9, впрыск завышен- 4,9. Лябду выкручивал для проверки состояния катализатора. ДД тоже проверял.
В движении можно разогнать до 100-110. Потом три блика и затроила.
Если выключить зажигание и завести еще раз, то какое то время машина едет нормально потом опять начинает троить.
вопрос - что делать и в чем проблема?
заранее спасибо.
maxford88
Сообщение maxford88 » Пн мар 15, 2010 8:14 pm
На Lachetti с 16кл двигателями такая же болезнь , тоже начинает троит из за того что у них клапана плохо притирают .Нужно сделать диагностику двигателя вакуумным или пьезо датчиком.
VEis
Сообщение VEis » Пн мар 15, 2010 9:02 pm
2vvpar: 1) массы проверялись внимательно? 2)Если впрыск завышен - замерить давление топлива, проверить РДТ, производительность ЭБН. 3) Воздух - 8-9 - маловато... Проверить ДМРВ для начала...
karlson
Сообщение karlson » Пн мар 15, 2010 9:25 pm
Клапана регулировались?
car-tuner.com.ua
VEis
Сообщение VEis » Пн мар 15, 2010 9:35 pm
"А слона то я и не заметил" (с)! :D
Действительно, с регулировки клапанов нужно бы начать...
vvpar
Сообщение vvpar » Пн мар 15, 2010 9:43 pm
Давление в рампе и рдт проверялось. Клапана со слов клиента регулировались. Хотя проверить не мешало бы. Диагностику двигателя вакуумным или пьезо датчиком не имею возможности произвести.
Массы и основные провода от контролера - прозванивал
vvpar
Сообщение vvpar » Пн мар 15, 2010 9:48 pm
Так компрессия во всех одинаковая...
grig
Сообщение grig » Пн мар 15, 2010 10:30 pm
Прислушайтесь к karlson . Практически всегда при таких симптомах (за редким исключением) "виноваты" зазоры в клапанах и осевой люфт в направляющих.
мотя
Сообщение мотя » Пн мар 15, 2010 10:33 pm
vvpar писал(а):Давление в рампе и рдт проверялось. Клапана со слов клиента регулировались. Хотя проверить не мешало бы. Диагностику двигателя вакуумным или пьезо датчиком не имею возможности произвести.
Я один раз тоже поверил клиенту. Проверяй клапана.
west
Сообщение west » Пн мар 15, 2010 10:37 pm
прокладка или клапана
Теркин
Сообщение Теркин » Вт мар 16, 2010 7:53 am
На моторах, где зазоры клапанов регулируются шайбами, с пробегом зазоры клапанов уменьшаются. При зажатых клапанах, будут такие симптомы, как вы описали, т. е. пропуски на высоких оборотах.
vvpar
Сообщение vvpar » Вт мар 16, 2010 6:48 pm
Всем спасибо большое. Проверю клапана и отпишусь.
Похоже что моего клиента на другом СТО "натолкнули на новый блок".
Всеравно что-нибудь узнаю и отпишусь.
vvpar
Сообщение vvpar » Пт окт 08, 2010 10:36 pm
Спасибо всем. Да это клапан!!!
