sens
sens » Пн дек 14, 2009 10:46 pm
Двухрежимка зашивается с адреса "0000" ? или всё же с "8000" ?
injektor
injektor » Пн дек 14, 2009 11:14 pm
Двухрежимка 32+32 в 27с512 зашивается с адреса "0000". А один режим - 32, шьешь хоть с адреса "0000", хоть с "8000" и управляеш потом 1 ногой. Почитай внимательно , все подробно расписывалось.
тел. 066 7763335
Akim
Akim » Пт мар 12, 2010 8:45 am
Konstantin_D писал(а):Чтоб отключить ДК надо зашить прошивку от машины без ДК и установить СО потенциометр.
Теперь самый интересный момент
если это блок ITMS-6F то там потенциометр вешаеться на другую ногу и апаратно ничего доделывать не надо.
если это блок IEFI-6 то в версиях с ДК и СО они висят на одной и той же ноге - но апаратно отличаються - сигнал с ДК идет через операционник на аналоговый вход проца а когда СО то сигнал идет через резистор напрямую на вход ацп проца
вывод если выкидываеш лямбду то надо перекомутировать цепи внутри ЭБУ и установить СО потенциометр.
а с тахометром тут прикол в другом в одних прошивках (в зависимости от комплектации) тахометр висит на ноге С2 а в других на А5
Навскидку не подскажете на какие ноги ITMS-6F вешается СО
потенциометр ?
Akim
Akim » Пт мар 12, 2010 1:56 pm
Я уже сам разобрался.Даже парням подсказал про ошибку ,которую заметил в их подключении потенциометра.Так что извините за беспокойство.
Dimon-SPb
Dimon-SPb » Вс мар 14, 2010 2:38 pm
после прошивки ЭБУ KDAC ZXJN подредактированной серийной прошивкой KDAC при движении хаотично загорается Check, ошибка 24 (ошибка датчика скорости). Что может быть, совпадение, или что то с прошивкой???
- IMG_3297-.JPG (25.58 КБ) 5873 просмотра
Akim
Akim » Вс мар 14, 2010 8:17 pm
Dimon-SPb писал(а):после прошивки ЭБУ KDAC ZXJN подредактированной серийной прошивкой KDAC при движении хаотично загорается Check, ошибка 24 (ошибка датчика скорости). Что может быть, совпадение, или что то с прошивкой???
Так верни назад серийную прошивку и сразу поймешь.
Мож косяк в ДС(не зря говорят -чипуй исправную машину).
А мож косяк в прошивон вкрался.
Dimon-SPb
Dimon-SPb » Вс мар 14, 2010 9:32 pm
Смущает тот факт, что есть серийная прошивка и KDAC и ZXJN! А на ЭБУ написано и то и другое! Анализируя эти прошивки в Explorere - несколько различаются. Может надо было прошить именно ZXJN, а не KDAC. Это ж вроде как одной разновидности.
До чиповки авто было в исправном состоянии, а старую флэш не прочитать, т.к. в связи с непростым демонтажем микросхемы, отрезал ноги.
_val_
_val_ » Вс мар 14, 2010 9:41 pm
KDAC - это не название прошивки
KDAC может быть и ZXJN и DXUB или другой
на форуме все расписано, читайте
Dimon-SPb
Dimon-SPb » Пн мар 15, 2010 7:52 am
Перезалил прошивку на ZXJN и всё стало отлично.
Akim
Akim » Пн мар 15, 2010 1:24 pm
Dimon-SPb писал(а):Перезалил прошивку на ZXJN и всё стало отлично.
Отсюда вывод- кто-то тебе впендюрил криво затюненую прошивку,потому и была ошибка по ДС.
А может совпадение и причина в том,что ты проводку потревожил и
контакт глюканул,когда ты ЭБУ ,например,вынимал.
Dimon-SPb
Dimon-SPb » Пн мар 15, 2010 2:31 pm
Просто заливал не ту прошивку, нужно было ZXJN, а первоначально залил KDAC.
- GM1.JPG (35.14 КБ) 5893 просмотра
Akim
Akim » Пн мар 15, 2010 2:43 pm
Dimon-SPb писал(а):Просто заливал не ту прошивку, нужно было ZXJN, а первоначально залил KDAC.
Засада вкралась в твои списки.Мне так думается.Вместо KDAC в нем
что-то другое напрашивается.
Dimon-SPb
Dimon-SPb » Пн мар 15, 2010 2:44 pm
Эти списки с Chiptuner'а
Akim
Akim » Пн мар 15, 2010 2:50 pm
Dimon-SPb писал(а):Эти списки с Chiptuner'а
А-а-а !!
Ну тогда понятно.У этих парней даже в хелпе для Лодыря про ЭБУ
ITMS-6F напутано в размерах двух разъемов(в реальности они одинаковой длины ,но в хелпе это не так).
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн мар 15, 2010 3:02 pm
Прошивки KDAC нет. Это сокращение - не что иное, как название фирмы производителя ЭБУ. А ZXJV - это именно идентификатор прошивки, который однозначно ее идентифицирует.
