Микас-10.3 - тюнинговая прошивка
Romanoff
Сообщение Romanoff » Пт дек 04, 2009 12:38 pm
Привет всем)) Такой бок Славута 1.2 микас 10.3, нагородил двух дроссельный впуск с двумя нулевиками ( 2 Сэнсовских д/у побокам) Выхлоп 50 труба+стронгер+прямоток...распред с МЕМЗ 1.4 с более широкой фазой газораспределения, разрезная шестерня.....как бы кто мне в личку помог решить проблему с прошивкой.....Т монитор Чип лодырь и Эксплорер есть K-Line спаял..все работает... буду ОЧЕНЬ благодарен :D
kotovskiy
Сообщение kotovskiy » Сб дек 05, 2009 2:07 am
нужна прошивка микас 10.3+(ланос 1.4)газ пропан(для себя).может кто поделиться.Кому не жалко.
Володимир
Сообщение Володимир » Пт фев 12, 2010 5:29 pm
Подскажите, или ткните носом если уже обсуждалось и есть решение.
Славута 1,2 МИКАС 10,3+ 096 прошивка, иногда если на скорости при оборотах двигателя больше 1500 выключить передачу некоторое время скачут обороты 1000-2000, если обороты 1500 и меньше при выключении передачи плавно падают на 800.
Есче хочу добавить что баг в основном появляется на хорошо прогретой машине, когда под капотом все хорошо уже прогрелось, то есть я думаю зависит от температуры ресивера.
Спасибо за помощь.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт фев 23, 2010 2:27 am
Доброе время суток ВСЕМ!
Прорулил весь форум не нашел прошивку на ЭБУ М10.3 инден. М113111SL132022, авто Славута, проблемы те ж, что и у всех: повешенный расход, плавают ХХ обороты, может подскажите где искать или что откорректировать, что бы помочь авто-любителю?
Заранее благодарен!
Володимир
Сообщение Володимир » Вт фев 23, 2010 10:12 am
avtoteh_dnepr писал(а):Доброе время суток ВСЕМ!
Заранее благодарен!
На этой странице http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?s ... ded&start= есть тюнинговые для сенса 1.3, моторы одинаковые, попробуй.
Niko
Сообщение Niko » Вт фев 23, 2010 12:38 pm
Моторы то одинаковые, но есть некоторые но.... На таврии этой скорее всего стоит распредвал другой и датчик фаз, а на сенсе этого нету, соответственно в прошивке под сенс датчик фаз будет выключен, что не есть очень хорошо.
Володимир
Сообщение Володимир » Вт фев 23, 2010 1:07 pm
Niko писал(а):Моторы то одинаковые, но есть некоторые но.... На таврии этой скорее всего стоит распредвал другой и датчик фаз, а на сенсе этого нету, соответственно в прошивке под сенс датчик фаз будет выключен, что не есть очень хорошо.
Эти обе прошивки с датчиками фаз.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт фев 23, 2010 10:55 pm
Вот прошивка ЭБУ М113111SL, отключил Л-зонд, по просьбе клиета, Вообще проблема изначально в хол и повышенном расходе. Залил прошивку без Л-зонда, все тоже, если есть хол. то при резком нажатии на педаль газа, глохнет, если нету холостых, нормальная динамика разгона. Может кто что подскажет, с чего начинать регулировки?
Заранее благодарен за помощь!
MIKAS11_0_0-AEC02_33_111Dec272007.rar
(52.74 КБ) 323 скачивания
Сообщение chipsoft » Вт фев 23, 2010 10:58 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Вот прошивка ЭБУ М113111SL, отключил Л-зонд, по просьбе клиета, Вообще проблема изначально в хол и повышенном расходе. Залил прошивку без Л-зонда, все тоже, если есть хол. то при резком нажатии на педаль газа, глохнет, если нету холостых, нормальная динамика разгона. Может кто что подскажет, с чего начинать регулировки?
На 111-ой версии ПО отключать лямбду, насколько я знаю, не очень хорошая идея.
Dimon
Сообщение Dimon » Ср фев 24, 2010 12:56 am
Могу откатать прошивко по М10 или М11 в реалтайме с ШП лямбдой, на основе спортивного софта.
ELECTRONIC MANAGMENT SYSTEM
Racing electronic & chiptuning
DVSracing.com.ua
7373
Сообщение 7373 » Ср фев 24, 2010 9:24 pm
Вот такой вопрос. В ChipExplorer-е есть опция "разрешить адаптацию по датчику кислорода", значит должна быть в микасах 10.3-10.3+ и таблица обучения по ДК. Значит таблицу самообучения в принципе должна показывать диагностика, как ето есть вазах. Но АКАемом посмотреть нельзя, тогда чем,каким сканером, какой диагностикой? Или же я заблуждаюсь и никакой таблицы адаптации там быть не может? Подскажите пожалуйста знающие люди. Благодарен буду за любой ответ.
Dimon
Сообщение Dimon » Ср фев 24, 2010 11:24 pm
7373 писал(а):Вот такой вопрос. В ChipExplorer-е есть опция "разрешить адаптацию по датчику кислорода", значит должна быть в микасах 10.3-10.3+ и таблица обучения по ДК. Значит таблицу самообучения в принципе должна показывать диагностика, как ето есть вазах.
Да можно.
Есть карта адаптации топлива и адаптации по УОЗ
2-24-2010 22-21-03.jpg (191.29 КБ) 9126 просмотров
DVSracing.com.ua
7373
Сообщение 7373 » Чт фев 25, 2010 12:34 pm
Спасибо Dimon за ответ. А в вашем случае адаптация по топливу наверное выключена? И как я понял посмотреть можно только АКМ-2004, или существует еще и фрее софт?
Dimon
Сообщение Dimon » Пт фев 26, 2010 12:06 am
7373 писал(а):Спасибо Dimon за ответ. А в вашем случае адаптация по топливу наверное выключена? И как я понял посмотреть можно только АКМ-2004, или существует еще и фрее софт?
Адаптация по топливу живет в блоке и пока нет связи АКМ отображает всю поверхность в 1
DVSracing.com.ua
aless
Сообщение aless » Вс фев 28, 2010 3:34 pm
Обратись к MLG, он поможет. А так начинать стоит с приоткрывателя и настройки лз.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
