блок м73 нет хопостого
здравствуйте проблема в холостом . его отсутствием. дв 16-8кл блок м73 авто на нетралке глохнет. заводится с педалью газа .проверил сам рхх рабочий . поставил другой глохнет .снял разем с эбу и рхх прозвонил все четыре провода обрыва нет. поставил другое эбу глохнет.выходит ошибка ро511 .проверил 4 провода на замыкание все чисто .где засада . благодарю.
Re: блок м73 нет хопостого
Р0511valkaz писал(а):здравствуйте проблема в холостом . его отсутствием. дв 16-8кл блок м73 авто на нетралке глохнет. заводится с педалью газа .проверил сам рхх рабочий . поставил другой глохнет .снял разем с эбу и рхх прозвонил все четыре провода обрыва нет. поставил другое эбу глохнет.выходит ошибка ро511 .проверил 4 провода на замыкание все чисто .где засада . благодарю.
Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна
Какой ЭБУ подставлял ?
Цепи РХХ проверь под нагрузкой и пошевели провода. Бывает , переламываются при целой изоляции.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
