Ремонт Январь5- читается на Комби, а на диаг. не хочет выйти
Доброго времени суток.
Пришел Январь 5.1 ...020-61. Не заводится машина.
Первый до меня сказал, что дело в ЭБУ. Но массы и питание даже не проверил - только высокими технологиями с помощью сканера.
Я ж, канешка, не поверил сходу. Поехали проверять. Перед этим проверил Комбилоаедром - читается все подряд, как положено.
На месте: приходит питание на блок, а он не хочет выходить на сессию. Линия диагностики в порядке - напрямую звонится. Тут же опять проверяю комбиком - читается. И комбилодырь диагностирует, ошибки даже в блоке дает. Кинул питание на прямую. Не помогает.
Подкинуть нема шо.
Неужели такое возмжно - читать читается, а диагностика не катит?
с ув.
Подкинуть нема шо.
с ув.
(www.brooy.vinnitsa.com)
ну почему запутано?
На столе лодырем читается. А на машине не хочет выходить на диагностику и заводится. Питание наличиствует, как писал раньше.
безнин чвыркает. Провод диагностики звонится напрямую. Иммо не активирован.
Даже если не активирован, все равно может мешать?
Я как себе размышлял - в комбике написано, что "Неактив." , я и верю...
Еще вопрос: Скоро машина будет с МР7.0 (M7V03E65). Этот Я5 можно вместо МР70 включить, дабы понять, заводится на нем или нет?
Бывают случаи, когда машина не заводится при дохлом аккамуляторе, у иммо при просадке напряжения рвёт крышу! Он прописывает мусор в ЭБУ и всё умирает. Такое часто случается зимой, когда АКБ подгулявший.
Бошь МП7 можно поставить, если переделать проводку (что врят ли тебе захочется). Т.е напрямую без переделки - нет.
Немного не так:
имел ввиду, что можно ли на машину, где стоит МР70, временно подключить этот подозрительный Январь 5?
Такое с Январём 5 бывает иногда. При этом машина заводиться,
работает отлично, но на диагностику не выходит!
Если подключить ДСТ-2 то связь кратковременно появляется и пропадает. По новой прошиваю и всё начинает работать.
Есть ещё одна проблема, иногда в епром, заноситься муссор
и появляется ошибка связи с иммобилайзером. Перешиваю чистый
епром и всё начинает работать.
Заменить Январь 5 на MP7.0 не получиться, надо часть проводов
переставлять. Раньше приходилось делать с МР7.0 на Январь, но
теперь этим не занимаюсь, очень неудобная работа.
Привет, всем...У меня аналогичный прикол-притащили авто-не заводится, первый диагноз-нет искры...Подкидываю Мотроник-все заработало! Снварь51-бокс 41, лодырем пишутся и читаются флешь и еепром. Даже диагностика в комбилоадере не работает...на связь с диагнозой не идет. Флешь и еепром переписывал-эффекта нет.
Где собака порылась??? Иммо не активирован, да и нет его на авто.
Нет, с ПО блока порядок...Все там в норме...машина до появления неисправности нормально выходила на связь...потом просто перестала заводиться, у человека был Мотроник-он его поставил на авто и приехал...контроллер не выходит на сязь, нет импульсов на модуль зажигания и на форсунки...короче-только читает и пишет флешь и еепром...все остальное в полной отключке. явно выпаленых дорожек нет.
Перезапись флешь ничего не дала.за неделю до этого менял на этой машине модуль зажигания.
А не пробовал на столе вывести блок на диагностику?Kapitan писал(а):Нет, с ПО блока порядок...Все там в норме...машина до появления неисправности нормально выходила на связь...потом просто перестала заводиться, у человека был Мотроник-он его поставил на авто и приехал...контроллер не выходит на сязь, нет импульсов на модуль зажигания и на форсунки...короче-только читает и пишет флешь и еепром...все остальное в полной отключке. явно выпаленых дорожек нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
