Газель УОЗ -12???
Kacyxxxa
Газель УОЗ -12???
Сообщение Kacyxxxa » Пт янв 22, 2010 10:38 pm
Маршрутка БАЗ с Газеливским движком. Перестала заводится, подключился и увидел что уоз -12, поправка октан коректора 58. Выставил ей 18 градусов, завелась и нормально ездила две недели. Затем на ней вылетел ЭБУ, что с ним точно случилось не знаю не я ее смотрел. Эбу заменили и через неделю пропала тяга, смотрю УОЗ снова -12 октанкоректор 58. Поставил нормальный угол и заработала, но не пойму почему нет отметки холостого хода-пишет нет, дросель 0% на газ реагирует. Ошибка висит на датчик распредвала, больше нет. Поему может не видить хх??? А самое интересное по какой причине может сам сбиваться УОЗ??? Метки грм и демпфер шкива проверял, все в норме.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Пт янв 22, 2010 11:22 pm
Главное скажи какой блок?
Kacyxxxa
Сообщение Kacyxxxa » Сб янв 23, 2010 12:36 am
микас 7.1 и стоит обычное ГБО
injektor
Сообщение injektor » Сб янв 23, 2010 8:30 pm
Kacyxxxa писал(а):микас 7.1 и стоит обычное ГБО. А самое интересное по какой причине может сам сбиваться УОЗ???
Угол чаще всего сбивается из за плохих контактов на клапане ГБО. Еше катушках зажигания по первичке и по высоковольтным проводам.
тел. 066 7763335
DENVER
Сообщение DENVER » Сб фев 13, 2010 10:54 pm
че-то я непонял ,вы хотите сказать что если через диагностику изменить значение в поправке УОЗ и записать в ЭБУ то эотот параметр может сбиться .
т.е. сбивается ПЗУ ?
ALK
Сообщение ALK » Сб фев 13, 2010 11:12 pm
притащмли недавно газель в которой поменяли ЭБУ иэ-эа того что сбивались коректировки зажигания и топлива, а нужно было только привести в порядок контакты на катушках и заменить свечи с проводами. Теперь катается довольный клиент.
не мешай машине работать
DENVER
Сообщение DENVER » Вс фев 14, 2010 12:24 am
а как это объяснить научно ?
injektor
Сообщение injektor » Вс фев 14, 2010 1:36 am
Наверное наводятся помехи по питанию, плохая фильтрация. И на сколько я помню по моему это проявляется на микас 7.1. Но то что сбиваются настройки это факт, проверено неоднократно.
тел. 066 7763335
gory
Сообщение gory » Вс фев 14, 2010 9:56 pm
А там часом бортовой комп не стоит?
Подумай,посмейся.
injektor
Сообщение injektor » Вс фев 14, 2010 10:57 pm
gory писал(а):А там часом бортовой комп не стоит?
Я так понял это вопрос ко мне.
Это две инжекторные таксички работающие на газу. И еще одна была карбюраторная, тоже на газу, транзитная. Нет там никаких бортовых комп. Таксички периодически заезжают. Как только провод ВВ выгорит или появятся другие выше перечисленные причины так и сбиваются настройки. Но настройки сбиваются при этих неисправностях не на всех газелях. Странно но факт.
тел. 066 7763335
Александр газ4
микас 7.1 проблемы с блоками
Сообщение Александр газ4 » Вс фев 14, 2010 11:19 pm
У меня такое бывало не раз - основная причина - свечи и свечные наконечники ( родные с гвоздем внутри выбрасываю сразу , ставлю только цельные и с сопротивлением не более 7ком ) . Один раз даже слетела прошивка - мне привезли блок , я его перешил и машинка сразу ожила.
