Akim
Akim » Чт окт 08, 2009 4:12 pm
В ЭБУ М10.3+(М11) от Газели и УАЗа есть вторая линия диагностики.
Кто-нибудь знает(или догадывается) про замыслы конструкторов насчет этой линии ?
Niko
Niko » Пт фев 12, 2010 7:02 pm
Интереснее вопрос, чем она вам поможет, даже если инженеры строили на нее какие-то мега планы и в итоге так и не реализовали.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт фев 12, 2010 11:45 pm
Akim писал(а):В ЭБУ М10.3+(М11) от Газели и УАЗа есть вторая линия диагностики.
М10.3+(М11) - это фактически инженерный ЭБУ от Абит, вот похоже и досталось наследие от инженерного ЭБУ.
fakk
fakk » Пт мар 19, 2010 12:07 pm
Подскажите пожалуйста, как отличить прошивки 10.3 и 10.3+(11).
Ведь размер то их одинаков.
serg71 » Сб мар 20, 2010 10:42 am
fakk писал(а):Подскажите пожалуйста, как отличить прошивки 10.3 и 10.3+(11).
Посмотреть в hex , иденты лежат где-то по адреу 00019C90---00019CB0
00019CB0 свойственны для М11, а для М10,3 они расположены 00009390
injekt
injekt » Вт мар 23, 2010 8:00 pm
Подскажите ЛАНТУХУ
Какой размер прошивки нужно заливать на М10.3+ 512 КБ, или 576 Кб как при считывании
VEis
VEis » Вт мар 23, 2010 8:02 pm
А чем шьешь-читаешь? Если чиплодырем, то и при считывании, и при загрузке должен быть 512.
injekt
injekt » Вт мар 23, 2010 8:08 pm
Читаю Chiploader 1.97 но размер 576 Кб, мож шот не так делаю, какая при считывании должна быть вкладка Микас 10,3 или Микас 11
VEis
VEis » Вт мар 23, 2010 8:24 pm
Если шьешь микас 10.3+, то и вкладка - 10.3+. Если же у тебя есть прошивка с другим размером, то там есть в настройках флажок "принудительно пересчитать КС блока 10.3+
injekt
injekt » Вт мар 23, 2010 8:48 pm
Благодарен за инфо, будем пробывать!
Мож есть какието советы чтоб не уложить блок(что главное)?
vldp » Вт мар 23, 2010 9:22 pm
injekt писал(а):Благодарен за инфо, будем пробывать!
Есть совет: Не уверен не пробуй!
VEis
VEis » Вт мар 23, 2010 9:44 pm
1. Перед тем, как начать, ВНИМАТЕЛЬНО прочти инструкцию (хелп) - я не прикалываюсь, я вполне серьезно.
2. Сохраняй всегда все, что считал с блока.
3. Не работай в условиях, где часто вырубается электричество (т.е. в гараже желательно поставить бесперебойник, если шьешся не с нота).
fakk
fakk » Пт мар 26, 2010 8:59 pm
serg71 писал(а):fakk писал(а):Подскажите пожалуйста, как отличить прошивки 10.3 и 10.3+(11).
Спасибо, все так и есть.
Алекс Шульц
Алекс Шульц » Чт апр 15, 2010 10:09 pm
Niko писал(а):На днях был у меня ланос 1,4 по словам хозяина из самых первых.
Матюкается хозяин на него сильно, проблем немеряно. Кровь из носу хочет перешить. Стоит в нем Микас 10.3 М103..... Версия по какая-то древняя, толи 76, толи 78, не запомнил честно говоря. Диагностируется без проблем, связь с блоком устанавливается, начинает читаться, доходит до определенной отметки и вылетает ошибка. Скорости в настройках проги менял, не помогло, изменяется только место на котором вылетает ошибка. Шить не стал по всем понятной причине, но хозяин очень просится сделать что-нибудь.
Что и как с ним можно сделать?
-Аналогичный случай с М10.3, только сегодня на старой Славуте. Хозяин думает уже про карб
в АКМ диагностика продолжается буквально секунд 15-20, после чего висяк - какая-то проблема с портом...
P.S. кто знает, какой контакт в колодке OBD Славуты отвечает за разрешение программирования? есть там коричневый проводок - подал туда 12В - фиг там.
Niko
Niko » Пт апр 16, 2010 10:00 am
Ну во первых у меня в акм все работало без проблем, а во вторых на эти блоки не нужно подавать разрешение программирования. Кстати я тот блок таки перешил.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 12 гостей
