Теперь интересно бы узнать, где это в прошивках флаг комплектации
Прошивка Нубиры YANC
Не поленился сравнил прошивки и те что выше и свои. Если отбросить мусор, то программная часть и калибровки у всех байт в байт.
Хотя моторник и эбу трансмиссии могут общатся по к-лайн ч/з М-клемму, и на моторник поступает сигнал P/N и стоп.
Помни! Клиент не корова, а земля круглая и за углом все может быть.....
Konstantin_D
Согласно э/схемам и описаниям в руководстве по ТОиР (фирменное в 2-х томахKonstantin_D писал(а):Моторник и трансмисия общаються по СПИ или чтото подобное
и у них некоторые сигналы идут напрямую некоторые по последовательному интерфейсу.
P.S. Костя, это не подкоп под тебя (я знаю, что в девах ты дока), но хочется разобраться в этом вопросе до конца
Давай выясним, что ты хочешь узнать, какая конкретно машина, какой движок.....А я тебе точно скажу, где это посмотреть,даже схему приложу, а то , что эти блоки связаны между собой-никакого сомнения и спора не может быть, и книжке своей не очень верь...gor писал(а): но хочется разобраться в этом вопросе до конца
Нету блока на коробку на Кондоре! НЕЕЕЕТУУУУУ! Коробка ZF. Там тупо всё на релюшках наверное. Нажимаешь тормоз на паркинге - шото клацает в тоннеле, заводится только на "P", хотя ключ вынимаеца с замка при любом положении (уже подкалывался несколько раз, незаводилась
) Недавно была корейская Нубира, 1.6 АКПП, 1:1 коробка, тоже без ЭБУ, чел жаловалсо что кик-даун только до 4800 крутит, подкрутили тросс, крутит теперь дальше
P.S. Пошёл шить прошивку от Кондора с МКПП
Книжка кстати от Daewoo Motors Co на англицком 2 тома по 500стр. каждый. А схему можешь приложитьДавай выясним, что ты хочешь узнать, какая конкретно машина, какой движок.....А я тебе точно скажу, где это посмотреть,даже схему приложу, а то , что эти блоки связаны между собой-никакого сомнения и спора не может быть, и книжке своей не очень верь...
Подскажите от чего может Нубира-2 2 литра с АКПП жрать под 17-18 литров? Вроде и форсы заменены. И свечи и провода. По Ресеч ДЭУ показывает на ХХ - импульсы на форсы 2.2 - это много? Разряжение 72-75 на впуске. Работает движок тихо без провалов. Не троит. Это стало - когда чел на Киевской трассе залил хреновый бензин. Затем снимал аккумулятор. А потом вот такая ж***а.
Вообще-то разряжение 72-75 на впуске на холостом ходу - это много. Ошибки не пишет "Высокое давление ДАД"? Похожая ситуация с давлением была на Ланосе 1,6, и он тоже жрал бензин как не в себя. Возможно где-то подсос воздуха?smilewolf писал(а):Подскажите от чего может Нубира-2 2 литра с АКПП жрать под 17-18 литров? Вроде и форсы заменены. И свечи и провода. По Ресеч ДЭУ показывает на ХХ - импульсы на форсы 2.2 - это много? Разряжение 72-75 на впуске. Работает движок тихо без провалов. Не троит. Это стало - когда чел на Киевской трассе залил хреновый бензин. Затем снимал аккумулятор. А потом вот такая ж***а.
Некоторые прошивки ЭБУ двигателей не диагностируют некоторых ошибок. Я сталкивался с таким на Ланос 1,6. Ставишь одну серийку - все ок, ставишь другую - выскакивает ошибка, что значения с ДАД высокие. И на самом деле они были высокие. ДАД после этого заменили на другой - та же картина.smilewolf писал(а):Чек не горит все вроде ОК. Может ДАД сам неисправен? А как его проверить?
А поискать , слабо?
http://тут был сайт/content/dw_ser/
Та не силен я так в винхексе .Там прошивка 128 кб,если разбиваю пополам получается 64 и 63,9кб.Та и прошивка по аналогии ланосов должна начинаться с 8000 ,а тут идо этих адресов какойто мусор.Вижу что в конце не хватает одного байта и начало както смещено(естественно редактор отображает не корректно).Если денек посидеть подумать,то я думаю разобрался бы,но нет у меня этого денька.Так что не впадлу
.Просил заведомо заводскую прошивку в "нашем формате(чиплоадер)".Спасибо заранее.
