100%.kor4noy писал(а):К emmibox думаю проще достучаться на Октя. А там если почитать, то отпадет желание, что либо спрашивать, а тем более что то просить.
Там тебе предложат потратить кучу денег или посоветуют найти специалиста.
А если многим софт такой не нужен ( не все занимаются этим профессионально), а если специалист далеко? А сделать хочется самому, вот и приходиться крутить то что гуляет в интернете.
А вместо того чтоб чем то помочь, еще и прикалывается (типа Раритет).(Если конечно это тот самый emmibox )
	ДАД на Январь 5.1.
- Сашка
- Сашка
...еще Саша а что у Вас вышло?..Хх нормализовался, расход. время прогрева, провалы..тяга...опишите "плиз" что у вас вышло? Как себя авто ведет?[/quote]
Обороты ХХ не скачют. нормальный переход от рабочего к ХХ , расход на ХХ 0.9-1.1л.,провалов и небыло, а динамика "с низов" улучшилась. Пуск, прогрев в норме. По расходу сказать пока не могу.
Жду Ваших отзывов,чё у меня получилось.
Обороты ХХ не скачют. нормальный переход от рабочего к ХХ , расход на ХХ 0.9-1.1л.,провалов и небыло, а динамика "с низов" улучшилась. Пуск, прогрев в норме. По расходу сказать пока не могу.Сашка писал(а):...еще Саша а что у Вас вышло?..Хх нормализовался, расход. время прогрева, провалы..тяга...опишите "плиз" что у вас вышло? Как себя авто ведет?
Жду Ваших отзывов,чё у меня получилось.[/quote]
День добрый Александр
Залил я то что вышло..проехался, без ДК, холодно пака его ставить, пуск на холодную (-20) норма, быстрее чем на М.7.6, прогрев - слишком высоки обороты как по мне, на горячую-более резвый отклик на дросель
Смутило меня вот что...ДТВ подключон на 51ю ногу должен или нет?... если я нешибаюсь Микас и ЛС_2В разводка по ДТВ разная...(честно скажу непомню что должно быть)...вобщем день я проехался с полными прогревамина работу и обратно, около 30 км всего, и перешился...свечи до прошивания почистил спецом - после выкрутил, все полностью с центральным электродом черные
Раскажите "плиз" как у Вас реализована проводка, дачики под эту прошивку, я заливал ЛС в Я 5.1. 2111-61 блок... у вас я так понимаю залито все в микас...
ЗАЗ 1102i (1300Si), Я.7.2.
						Согластно описания к "В2" ДТВ на 51ю ногу, ДТВ ЖМ (помоему и ряд еще...но тарировки же разныеСашка писал(а):Блок м 7.6, проводка родная, добавил лямбду и ДТВ на 51 ногу(врать не буду, помоему я переделывал-не помню, давно это было).
на чиптюнере есть статейка об установке ДАд на инж авто вместо ДМРВ....там приведены и ДАД газель и ДАД сенс (инж ЗАЗ) и ДАД ЖМ, и нислова о различии между тарировками этих ДАД. Для ЖМ ДАД есть данные у меня в книге к моноинжетору ЗАЗ 1102 и дивгателем 246, ,сисиетма одноточечного впрыска Бендикс (непомню точно) с Рено 19, и ряде иной литературы.
						- vlad_cache
Заливал я себе прошивку от Александра на Сенс (Микас 7.6).
Отзыв будет анологичен AnRo. Запуск хороший - лучше чем на родной прошиве. Прогрев - обороты высокие. Холостой - нормальный, не скачет. Рабочий режим - провалов нет, едет неплохо.
Проехал 10 км по городу, 22 за городом и опять 10 по городу. Смесь слишком обогащенная. Расход получился почти одинаковым что в городе, что загородом - 10,5-11 город, 9,8 - за городом. Катался с компом. Свечи перед заливкой прошивки почистил. После 42 км пробега свечки черные. Бензин 92.
По датчику темперауры у меня тоже получилось, что он в воздухе висит - проводка стандартная.
Мое субъективное впечатление: необходимо менять тарировки ДД, ДТВ, форсунок, топливоподачу, фазы впрыска.
- Сашка
прошивка под лямбду!vlad_cache писал(а):Заливал я себе прошивку от Александра на Сенс (Микас 7.6).
без неё половина карт не работает, я также мучался и получались результаты как у Вас.С ДК, показатели будут другие.
А по расходу сейчас судить безполезно!!!
"тарировки ДД, ДТВ"- зачем
- vlad_cache
ДАД на Январь 5.1.
Понял следующее... ДТВ на 52 и должна вести себя хорошо... Вопрос а с Датчиком фаз никто не пробывал... что получится...
									Микола
						Re: ДАД на Январь 5.1.
На таврофоруме ставили..отзывов "кот наплакал", но под М 7.6.Mikmm писал(а):Понял следующее... ДТВ на 52 и должна вести себя хорошо... Вопрос а с Датчиком фаз никто не пробывал... что получится...
Себе тоже установил...
Данные будут недельки через две
