optimist1806
optimist1806 » Пн янв 18, 2010 8:11 pm
доброго всем времени суток!помогите новичку убрать детонацию...эбу - бош 7.9.7+ аппарат - калина 1.6...поменял прошивкуна тюн - там вроде углы по раньше и потом еще сам на 3 градуса опускал,но итог тот же - при резком нажатии на педаль газа флаг тут же фиксирует детонацию.Пробовал на 2-ой передаче дать газ в пол и до 5-ти тыщ...итог - детонация на всем протяжении от1.5 и до 5 - ти тыщ!!!кто сталкивался- посоветуте!всем заранее признателен!
_val_
_val_ » Пн янв 18, 2010 8:27 pm
Фиксируется детонация или пребывание в "зоне детонации"?
optimist1806
optimist1806 » Пн янв 18, 2010 8:32 pm
в проге kwp_d есть такая штака "флаг активации контроля детонации" так вотпри нажатии на газ он выдает значение "есть"........
romik
romik » Пн янв 18, 2010 8:40 pm
Это не детонация, а только признак включения алгоритма её контроля.
Автор загрузчика MultiFlasher
optimist1806
optimist1806 » Пн янв 18, 2010 8:51 pm
Хорошо, а вообще ее в этой программе увидеть можно?
miruwor
miruwor » Пн янв 18, 2010 9:17 pm
Ностроить можно только в редакторе. Сканером можно только параметры глячнуть да адаптацию сбросить. Кстати, советую вам это сделатью. Я так на одной Приоре детонацию вылечил.
optimist1806
optimist1806 » Пн янв 18, 2010 9:44 pm
спасибо за совет. править я в CTR собирался...про адаптацию поподробнее можно?
malagar
malagar » Пн янв 18, 2010 9:47 pm
optimist1806 писал(а):доброго всем времени суток!помогите новичку убрать детонацию...эбу - бош 7.9.7+ аппарат - калина 1.6...поменял прошивкуна тюн - там вроде углы по раньше и потом еще сам на 3 градуса опускал,но итог тот же - при резком нажатии на педаль газа флаг тут же фиксирует детонацию.Пробовал на 2-ой передаче дать газ в пол и до 5-ти тыщ...итог - детонация на всем протяжении от1.5 и до 5 - ти тыщ!!!кто сталкивался- посоветуте!всем заранее признателен!
Детонация есть на слух или только флаг в параметрах ?
На сколько градусов отскок УОЗ в параметрах ?
Адаптацию сбрасывал , как говорили выше ?
+38050 595 64 29
optimist1806
optimist1806 » Пн янв 18, 2010 9:51 pm
детонация - только флаг..."отскок"- это что именно? адаптацию не сбрасывал - просто не знаю как...
malagar
malagar » Пн янв 18, 2010 9:51 pm
Поизучай спи сок параметров , которые выдаёт этот контроллер.
+38050 595 64 29
malagar
malagar » Пн янв 18, 2010 9:56 pm
optimist1806 писал(а):детонация - только флаг..."отскок"- это что именно? адаптацию не сбрасывал - просто не знаю как...
Найди кнопку "Инициализация ЭБУ " , нажми. ЭБУ удалит адаптации и "пошевелит" ИМ.
+38050 595 64 29
optimist1806
optimist1806 » Пн янв 18, 2010 10:11 pm
а параметр точно "Инициализация ЭБУ " называется?
единственное, что нашел, в "управлении" есть кнопка "отчистка таблиц адаптации",это не то что надо?
malagar
malagar » Пн янв 18, 2010 11:56 pm
optimist1806 писал(а):а параметр точно "Инициализация ЭБУ " называется?
Может быть. Я МТ-10 работаю.
+38050 595 64 29
blistograd
blistograd » Вт янв 19, 2010 11:55 am
да это оно в КВП_Д так оно и называется.
очень злой модератор
