Модификация софта для блоков IEFI-6. Изучение спроса.
Kolo
Сообщение Kolo » Пн янв 18, 2010 6:22 pm
День добрый! Решил и я побарыжить :)
Имеется возможность правки кода стоковых прошивок в упомянутых блоках. Практически отработано на собственной нексии 1.5л 16V с ДК.
Блок KDAC, прошивка ZXIN если не ошибаюсь. Путаюсь я в этих аббревиатурах...
По аналогии можно сделать и под другие модели нексии или ланосов.
Ессно если будет спрос. Сделать можно многое... Правка алгоритмов, добавление нового функционала. Изменение потолка в таблицах по оборотам например. Защита, двухрежимность. Отсечка по скорости и т.д. Вообщем все что в голову взбредет.
ЗЫ Дорого :)
сергей анатольевич
Сообщение сергей анатольевич » Пн янв 18, 2010 7:35 pm
Вероятней всего на нексии 1.5л 16V с ДК блок KDAC, прошивка должна быть ZXIТ
Раствор для узв
Sania
Сообщение Sania » Пн янв 18, 2010 8:29 pm
Блок KDAC ZXJN, интересует фазированный впрыск и обработка детонации. Что скажешь?
Kolo
Сообщение Kolo » Вт янв 19, 2010 1:38 am
Sania писал(а):Блок KDAC ZXJN, интересует фазированный впрыск и обработка детонации. Что скажешь?
По фазированному впрыску - возможно в перспективе. Добиваю тайминги по управление форсами и зажиганием. Сигнал с дф завести есть куда - свободные входы есть. А вот с выходами хуже - только через внешние дополнительные ключи.
По детонации... Сам давно хочу :) Обработка в коде уже есть ( осталась от предшественников), но нет аппаратной поддержки, насколько я понял. Напрочь. Когда-то прародители этого блока работали с резонансным ДД. Если есть мысли как его прикрутить, или же поставить внешний автономный ДД и с него завести дискретный сигнал. Тогда можно.
Последний раз редактировалось Kolo Вт янв 19, 2010 1:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Kolo
Сообщение Kolo » Вт янв 19, 2010 1:39 am
сергей анатольевич писал(а):Вероятней всего на нексии 1.5л 16V с ДК блок KDAC, прошивка должна быть ZXIТ
Посмотрел на блоке - точно, ZXIT !
Sania
Сообщение Sania » Вт янв 19, 2010 2:38 pm
По детонации можно взять готовый драйвер HIP, я не силён в программировании, но знаю, что она программируемая и выход в цифровом виде. Если надо, свисти, найду второй блок для экспериментов. У нас их легче найти.
Kolo
Сообщение Kolo » Вт янв 19, 2010 10:06 pm
Про HIP мысли были. Можно поставить на дополнительную платку , на ножках над основной. SPI на нашем камне есть. Правда в прошивке он не задействован. Но в даташите на HIP не нашел конкретно, что нужно слать в него при ините. Это надо тырить с января, у меня такой возможности нет.
Запасные мозги есть, и не одни. Как же без них :)
Sania
Сообщение Sania » Вт янв 19, 2010 10:44 pm
Скажи как стырить.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт янв 19, 2010 11:18 pm
Я не в курсе...А в чием прикол!?Нет на эту модель прошивки!?Чего там не разведали?Без Песды.
Bamper
Сообщение Bamper » Ср янв 20, 2010 12:20 am
Фазированный впрыск даст экономию топлива?
Kolo
Сообщение Kolo » Ср янв 20, 2010 1:59 am
Sania писал(а):Скажи как стырить.
Подсмотреть исходники :)
А может и инфа где гуляет. В виде примеров работы с HIP9010/11
Роман Г
Сообщение Роман Г » Вс янв 24, 2010 1:30 am
А зачем так изголяться? Ставится Январь-5 и делаете что хотите- хоть фазированный, хоть одновременный. Можно по ДАДу а можно и по ДМРВ. На данный момент у меня nexia 16кл-успешно работает на январе с ДМРВ и в режиме фазированного впрыска. Да и возможности января несоизмеримо выше родных блоков daewoo!
MadFox
Сообщение MadFox » Вс янв 24, 2010 8:33 am
Есть возможность модифицировать софт, для работы с числом котлов больше 4, например 5 или 6?
Чиптюненг ГАЗ, ВАЗ, КИА, ДЕУ, Хёнде, Лачетти, Чери, Митцубиши, в Ростове-на-Дону.
Kolo
Сообщение Kolo » Вс янв 24, 2010 12:00 pm
MadFox писал(а):Есть возможность модифицировать софт, для работы с числом котлов больше 4, например 5 или 6?
В смысле? Сделать на все горшки фазированный впрыск и раздельное управление зажиганием? Так и для родных 4-х для этого без внешних прибамбасов уже не обойтись. Внутри всего два канала под форсунки и два под зажигание. А если без этого, то какая разница, 4 горшка или больше?
Viktor100
Re: Модификация софта для блоков IEFI-6. Изучение спроса.
Сообщение Viktor100 » Вс янв 24, 2010 4:31 pm
Kolo писал(а):День добрый! Решил и я побарыжить :)
ЗЫ Дорого :)
А есть ли возможность сделать фазированный впрыск на KDAC YAFU 16246159.
В блоке есть места под дополнительные ключи на форсунки они используются в таких же блоках на Опель с двигателем X16XEL блоки 16202319, 16214259, 16234272. Чтобы не расписывать прикреплю файл с назначением контактов ЭБУ. Надписи красным, какие выходы будут задействованы при фазированном впрыске.
Прикреплю фото блока. Красным обведены места установки транзисторов и их обвязки для 2 и 3 форсунки (пока не знаю что куда паять).
Сейчас в блоке стоит драйвер управления ключами форсунок U17 16204891 P0634-61W67 DELPHI 466, ниже пустое место под U16 (нужно ли его добавлять)?
По блоку я так и не понял куда идет сигнал с датчика фаз контакт А5 красная, нужно ли там что то впаивать?
kdac_poland.rar
Если не ошибаюсь такая прошивка стоит у меня в блоке
(29.43 КБ) 179 скачиваний
Назначение контактов разъемов ЭБУ ITMS 6F Ланос.rar
(22.27 КБ) 209 скачиваний
