Микас 7.6, сенс, как успокоить РХХ
kosjohn
Сообщение kosjohn » Пт дек 18, 2009 10:45 pm
продолжу, беру прошивку газовую (пропан) от уважаемого камрада, смотрю
- основные изменения - те же углы зажигания, но не просто подняты синхронно с базой а уже с извращениями, и всюду топливоотдача загнана в ноль (чтоб форсунки не работали), я так понимаю.
А теперь камрад кидай свою версию прошивки, посмотрим, сравним и обсудим каджый пункт. Спасибо за понимание.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Сб дек 19, 2009 12:12 am
kosjohn писал(а): у меня второе поколение, а не третье.
На втором поколении ручной дозатор а не эллектронный
paliykolya
Сообщение paliykolya » Сб дек 19, 2009 12:25 am
поменяй жесткость РХХ
у тебя зеленный график
kosjohn
Сообщение kosjohn » Сб янв 16, 2010 7:48 pm
paliykolya писал(а):поменяй жесткость РХХ
пасибо, сделал.
тут заметил две вещи. Ездил в горную месность, так вот давление смотрел во впускном- где я живу у меня около 300, там около 200-230 - так вот при таких давлениях гбо у меня работало гораздо лучше. Еще одна вещь - завожу машину давление скажем 250, еду давление пока работает двигатель не меняеться, заглушил, завел - другое давление, и оно не меняеться пока другой раз не заглушил, такое ощущение что давление меряеться только при включении зажигания.
injektor
Сообщение injektor » Вс янв 17, 2010 2:07 am
kosjohn писал(а): пасибо, сделал.
Не совсем так. Во время включения зажигания тем же ДАД меряется атмосферное давление и по атмосферному на заведенной машине корректируется рабочее.
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Вс янв 17, 2010 3:57 am
Вот пример на ДАД. Он правда не с этого контроллера, но я думаю что здесь сделано так же. И судя из того что вы наблюдали так оно и есть.
тел. 066 7763335
kosjohn
Сообщение kosjohn » Сб янв 30, 2010 12:34 pm
дальше борюсь с рхх, заметил такую ерунду.
Завожу холодную машину, шаги рхх по мере прогрева падают до 50 шагов, когда выключил зажигание и включил, заводиш - шаги 30-35.
Замечал неоднокартно, в чем может быть причина, рхх пробовал другое, та же картина, первая заводка рхх работает на холостых около 50 шагов, выключил зажигание, включил, завел - стало 30-35, что за ерунда, куда копать.
kosjohn
Сообщение kosjohn » Вт ноя 16, 2010 10:29 am
kosjohn писал(а):дальше борюсь с рхх, заметил такую ерунду.
сейчас на другом двигателе, на другом РХХ та же проблема. Завожу холодную машину прогреваюсь РХХ на холостых около 45-55, только заглушу включаю зажигание опять РХХ на холостых стает ниже на 15-20 шагов, шо за ерунда. Разное температурное расширение наконечника и корпуса дроселя?
Сообщение Robin » Вт ноя 16, 2010 6:24 pm
После того, как заглушишь, не включай сразу зажигание, подожди, пока главное реле выключится, потом включи и посмотри, сколько будет шагов.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Ср ноя 17, 2010 12:15 am
при повторном пуске у тебя топлива наваливает вот рхх и менше. попробуй GoXX подвигай
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
