здравствуйте ! при прошивке микас7 двойной доходит до адреса
1В880 и ошибка, одинарную пишет без проблем.перемычка стоит.может флешка умерла?подскажите
двойная прошивка на микас 7
Попробуй раздели файл прошивки на две части.Сравни их между собой и определи адрес начала различий.Или считай программу с "ошибкой" по адресу.Сравни с первой половиной той,что в оригинальном файле(который записывал).При этом будет понятно,или битая флеша,или не переключается на вторую половину.Еще попробуй так:Создай файл 128к ,в котором забей все АА(HEX).Запиши.Если ошибки нет,то вместо АА поставь 55 и повтори операцию.Если и в этом случае все в порядке,то микруха не переключается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
