Подскажите! Отключение Адсорбера в Bosch 7.9.7+ Приора
Fastservice
Сообщение Fastservice » Ср дек 23, 2009 12:51 pm
Где взять прошивки с отключенным адсорбером для автомобилей с ЭБУ Bosch 7.9.7+ (B174DR03)
помоги знаниями, ДРУГ!!!
miruwor
Сообщение miruwor » Чт дек 24, 2009 1:32 am
Можно самому сделать В СТР можно отключить ошибки по адсорберу и программно отключить его функционирование.
west
Сообщение west » Чт дек 24, 2009 4:14 am
или поставить место него резистор соответствующий сопротивлению обмоток
vov79
Сообщение vov79 » Чт дек 24, 2009 10:21 am
west писал(а):или поставить место него резистор соответствующий сопротивлению обмоток
Да не прокатит так. И тупить будет.
west
Сообщение west » Чт дек 24, 2009 11:18 am
что будет тупить,резистор :D
Fastservice
Сообщение Fastservice » Чт дек 24, 2009 12:04 pm
miruwor писал(а):Можно самому сделать В СТР можно отключить ошибки по адсорберу и программно отключить его функционирование.
Все что можно сделать программой - это поднять темпереатуру при которой начинает работать клапан адсорбера, а в опциях ошибок только один параметр "Запретить диагностику цепи адсорбера" и что самое интерестное он стоит в еденице, тоесть при таком раскладе ошибка бы не должна была загораться, но она загорается через 500 - 2 тыс, сейчас чаще. Ну я поднял температуру включения до предела, чтобы он вообще не включался, и поставил наоборот в ноль параметр "Запретить диагностику цепи адсорбера", может его значения перепутали когда ПО делали. Это все что можно сделать с помощью СТР. Я не знаю поможет оно или нет чтобы чек не загорался, поэтому прошу реально 100% прошиву с отключенным адсорбером, как это делается в Январе. Дайте у кого есть
ilshyma
Сообщение ilshyma » Чт дек 24, 2009 5:46 pm
зачем столько гимора?! отключишь ты адсорбер, потом надо шланги глушить...
скорее всего это типичная нероработка как у всех приор: шланг идущий на клапан слишком мягкий, поэтому пергибается и прекращается циркуляция. исправь его положение и все (для проблемы приведенной мною)
injektor
Сообщение injektor » Пт дек 25, 2009 12:45 am
Ставиш вместо клапана резистор 2 Вата 30 Ом, проверено и не раз, 100% работает без ошибки.
тел. 066 7763335
west
Сообщение west » Пт дек 25, 2009 4:15 am
спасибо Серега за поддержку :)
