Ваз 21067 висит ошибка Р0335???
Everest
Сообщение Everest » Сб дек 19, 2009 11:17 pm
Привет!
Зашёл в тупик, может чего не знаю, прошу помочь разобраться!
На ВАЗ 21067 гдето пропадает на мгновение сигнал форсунок и искра. Машина глохнет и бьет ошибку Р0335 - датчик положения коленвала "А".
Сканирую Diagnostic Tool. Подкидывал датчик, проводку(датчик коленв.-ЭБУ) и сам ЭБУ - ничего не помогло!!!
Снимал осцилограму датчика коленвала - в идеале, никаких перебоев в момент глюка(
Есть мысли???
зарание спасибо
andr9621
Сообщение andr9621 » Вс дек 20, 2009 1:20 am
Что-то похожее было у меня с Газелью. Там был периодический пробой катушки зажигания по питанию (в "плюс").
caps
Сообщение caps » Вс дек 20, 2009 9:56 am
Гайка каленвала не улетела нах?
Everest
Сообщение Everest » Вс дек 20, 2009 9:59 am
Нет, проверял венец в первую очередь. Он не оборван зажат нормально. Зазор между датчиком нормальный.
Я и катушку новую подкидывал и нифига!
да, что интересно, на работающем двигателе при подключении контрольки на питающий провод ЭБУ меня лупит током. Все маски которые нашёл перечистил и обжал!
Everest
Сообщение Everest » Вс дек 20, 2009 1:44 pm
Вечером попробую подкинуть,гдето валялся.....
Сообщение Серёга » Вс дек 20, 2009 3:23 pm
да, что интересно, на работающем двигателе при подключении контрольки на питающий провод ЭБУ меня лупит током. Все маски которые нашёл перечистил и обжал![/quote]Посмотрите массы ЭБУ.С 2106 я не сталкивался,а на 2107 массы сидят за бардачком на шпильке крепления панели (чуть ниже стекла).Там был весь глюк,я полагаю,что и на 2106 аналогично...
Everest
Сообщение Everest » Вс дек 20, 2009 10:19 pm
Верно, над бардачком есть масса ЭБУ, но там всё было ОК.
Проблема в другом. Я сегодня подкину ДМРВ, правда, Бош с мерса жывой валялся и глюк по датчику коленвала пропал. Целый вечер её юзал и ошибка не вылезла. Правда работает она на повышеных, а лямбда фигеет от передоза.
Завтра будет на подкидку её ДМРВ, вот тогда посмотрим.
ARSI
Сообщение ARSI » Пн дек 21, 2009 12:44 pm
Попробуй Д.коленвала посадить на шайбу толщиной 1 мм (отодвинь от маркерного диска на 1 мм ).
Everest
Сообщение Everest » Вт дек 22, 2009 2:36 am
Проблема решена. Поставил новый ДМРВ как рукой сняло.
Болшое спасибо за помощь)))))))
