Део Матиз "06 г.в ; не получается связаться с ЭБУ
at50
Сообщение at50 » Вт дек 15, 2009 2:29 pm
Регулирвка должна сохраняться когда Вы остановите двигатель и снова включите зажигание.
Со страницы вопрос-ответ сайта:
"При попытке сделать адаптацию датчика коленвала на всплывающем сообщении непонятные иероглифы - сама функция не поддерживается или не смотря на надпись надо произвести какие-то действия, если да то какие?
Проблема со шрифтами. Надо выбрать в Windows: Панель управления - Языки региональные стандарты – Дополнительно - …Язык программ, не поддерживающих Юникод – Русский. И тогда все подсказки прочитаете."
Георгий
Сообщение Георгий » Ср дек 16, 2009 9:15 am
at50 писал(а):Регулирвка должна сохраняться когда Вы остановите двигатель и снова включите зажигание.
Не сохраняет, при повторном включении зажигания выдаёт ошибку.
А с языками всё перепробовал - 4 вида виндоус пробовал, при установке все языки включил - толку нет.
И почему на нексии MR-140 отображает нормально а на лачетти нет?
poznaika
Сообщение poznaika » Пн авг 23, 2010 3:56 pm
Была сегодня Матиз с блоком Сименс,такого блока в Сканматике нет,планируется ли добавление этих блоков,может кто в курсе.
at50
Сообщение at50 » Ср сен 01, 2010 7:50 pm
poznaika писал(а):Была сегодня Матиз с блоком Сименс,такого блока в Сканматике нет,планируется ли добавление этих блоков,может кто в курсе.
Такой блок есть. Это Fenix 5MR.
Георгий, если Вы из режима не выходите, а зажигание выключили, естественно, будет ошибка связи. Может в этом причина?
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Ср сен 01, 2010 8:40 pm
Тоже недавно матиз попался
K115444004 B
90441 959675912\ 0708101917
made in korea
2W
Сканматик,ланч,скандок не взял.
Сообщение chipsoft » Ср сен 01, 2010 9:15 pm
Скорее всего К-Линия висит не на стандартном пине ОБД2 разъема. Скан-100 кстати тоже почему-то не взял такой Матиз.
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Пт фев 25, 2011 4:16 pm
K115444004 B
90441 959475307\ 0705180233
96389098
made in korea
2W
Сканматик,ланч не взял.Cкандок рулит
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Пт фев 25, 2011 4:53 pm
От куда в корейце с Фениксом, OBD разъём?
auto-doctor61.ru
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Пт фев 25, 2011 6:08 pm
Тоже испытываю проблемы с матизами. Они пока не часто приезжают,поэтому инфа есть только по последнему.
ЭБУ сименс,разъём ЖМ-12, объём 0,8л,вроде Узбек.Пробовал сканматиком, кармансканом, безрезультатно.
На следующей неделе попробую ещё.Интересно ,а Костин загрузчик к нему подключится?Приедет попробую.
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Пт фев 25, 2011 7:48 pm
ЕВГЕНИЙ писал(а):От куда в корейце с Фениксом, OBD разъём?
А кто сказал что там OBD ? GM там стоит
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
