"Китайский" ELM 327 - "легализация"
Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой https://www.scantool.net/scantool/downl ... tnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду
at@3SCANTOOL.NET
в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET
После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров.
at@3SCANTOOL.NET
Последний раз редактировалось Wild Rat Пн дек 14, 2009 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СИЛЬНО СТРАННЫЙ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, СИЛЬНО РЕДКИЙ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ!!!
Суть в том, что только один раз можно записать эту информацию. Если ошибетесь в буквах, то адаптер уже никогда не заработает с некоторыми программамиСерёга писал(а):А с чем связано предупреждение насчёт только одного раза,можно поподробнее,пожалуйста.
Вот это классно. Спасибо!!! Завтра попробую. Как раз в тему,а то я не мог понять почему последние новые программы не видят сканера.Wild Rat писал(а):ну да, по умолчанию там ничего не записано, и большенству программ глубоко пофиг что там. но программы требующие "дицензионного" ELMа проверяют, чтобы там было написано скантул.нэт. других вариантов я пока не встречал.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
ну, это главное отличие китайского ЭЛМа от американского (может, правда, они вскоре и ФТДИшный чип програмировать по другому будут, но это тоже не проблема). новые проги от скантула начинают проверять валидатность. старые и сторонние - нет. одним словом, если и так работает, то не надо, а если будет писать, что ЭЛМ не родной - тогда поможет.
С компом не очень дружу...
А можно поподробней как именно прописывать at@3SCANTOOL.NET с помощью выложенной программы?? В какое окно вставлять эти данные и на какие кнопки нажимать... Что писать в большом и что писать в маленьком окошке?? Очень боюсь ошибиться, тем более ввести можно только один раз!
at@3SCANTOOL.NET нужно набирать на клавиатуре или можно просто выделить и скопировать?
