zanski
zanski » Сб ноя 14, 2009 11:24 pm
подскажите, купили бош 797+ 21124, поставили в авто, работает на 2х цилиндрах, посмотрели, залита прошивка 21114. ошибок 3: множ. пропуски зажигания, проп. зажигания 2цил, проп. зажиг. 4 цилиндра.
залили прошивку, указанную на наклейке блока, (b105dr09) заводится, работает нормально, только вылазит ошибка канала датчика детонации. подскажите, где искать проблему?
leliks
leliks » Вс ноя 15, 2009 12:22 am
ну сначала нужно проверить ДД и проводку.
не исключен вариант что блок например 2104-1411020-10 а в нем нет канала детонации, просто не запаяны детали. а этикетку или крышку на блоке поменять не проблема.
zanski
zanski » Вс ноя 15, 2009 2:32 am
у 2104 блока не хватает 2х ключей управления катушками, а мотор работает нормально, я думал что ошибка указывает на внутреннюю проблему контроллера.. а если возможно датчик или проводка- проверю, спасибо
zanski
zanski » Пн ноя 16, 2009 6:21 pm
еще вопрос, почему с 8клапанной прошивкой ошибка канала детонации не вылазит? только в 16клапанной?
fast
fast » Сб ноя 21, 2009 11:34 pm
Не путай Январь и Бош.
zanski
zanski » Вс ноя 22, 2009 3:36 pm
а кто путает?
fast
fast » Вс ноя 22, 2009 7:51 pm
Бош считается универсальным блоком (если не обрезан "класика" "нива") заливаешь соответствующий софт и все. Также Январь 7.2 для 16 кл. машин - софт и порядок, а если 8 кл. то не хватает двух ключей как Вы писали выше.
zanski
zanski » Пн ноя 23, 2009 11:34 am
по моему это вы чего-то путаете. никакой бош не универсальный
fast
fast » Пн ноя 23, 2009 6:43 pm
zanski писал(а):по моему это вы чего-то путаете. никакой бош не универсальный
Почитайте на чиптюнере.
вадимк
вадимк » Пн ноя 23, 2009 9:24 pm
На самом деле они (боши) - разные!Как ни странно...Беру бош с шнивы.Заливаю китайса - работает!Заглядываю унутрь - разные.Почему работает - не понятно.Детальки стоят на разных сторонах и в других местах.Что куда идет и за что отвечает - не знаю и изучать не хочу.Если взять только ВАЗ,то можно наверное и классифицировать.Но если приплести сюда китайсев,то моск начнет закипать.А, например, 7.9.7.1...Там даже микруха лишняя стоит.Такая четырехсторонняя...
zanski
zanski » Ср ноя 25, 2009 12:42 am
все боши разные, 8- 16клапанные, нива, классика, калина- приора, все свое, где универсальность??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
