MIKAS 7.6 - Sens 1.3i
anywhere
Сообщение anywhere » Сб ноя 21, 2009 9:46 pm
selan писал(а): Вот программка.После прошивки подключись к диагностической колодке и выбери моточасы,если есть пробег и другие данные то машина заведется и с EEPROM все в порядке.Я всегда проверяю именно так.
Без подключения к колодке программа должна запускаться на компе?
Скачал, попробовал запустить - не хочет (ничего не подсоединял к СОМ порту)
Может ошибка при скачивании программы?
Sens 1.3 2003г.
fakk
Сообщение fakk » Вс ноя 22, 2009 7:31 pm
Так ведь написано "После прошивки подключись к диагностической колодке и выбери моточасы..."
И вроде для работы проги на компе должен быть установлен NetFramework 3. Да вот еще последняя версия программы. Работает нормально
SensDiagnostika V1.2.5.rar
(50.92 КБ) 357 скачиваний
buyan
Сообщение buyan » Ср дек 16, 2009 10:53 pm
В продолжение темы микас 7.6 стандартная болезнь виснут обороты (не всегда) АКМ показывает положение дросселя в нулях %, АЦП ~0.467, подвисания появляются в таком случаи: плавно добавляю газ и плавно отпускаю (может сразу, может за пятым разом зависнуть, менялись и датчики и прошивка) тут внимание дроссель падает в ноль процентов, АЦП тоже в норме, а вот параметр (или флаг) «ПРИОТКРЫВАТЕЛЬ» остается активным, вплоть до выключения зажигания, иногда его можно сбросить резкой перегазовкой, если открыть прошивку в СТРro, то этот параметр находится в дереве; ХОЛОСТОЙ ХОД - ПРИОТКРЫВАТЕЛЬ РХХ (что это за х.я Изображение) пока поборол его так, загнал параметр ОБОРОТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРИОТКРЫВАТЕЛЯ с 700 в 3000, а ОБОРОТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРИОТКРЫВАТЕЛЯ с 200 в 1200 кто сталкивался с такой штукой и вообще как она работает? Изображение
p.13-
Сообщение p.13- » Чт дек 17, 2009 12:56 pm
Там все просто. В 2х словах--- после сброса газа РХХ сваливается по таблице вниз. Микас в это время ждет падения оборотов до уставки выкл.режима приоткрывателя. И тогда выставляется флаг ХХ и обороты регулируются исходя из заданных ХХ.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
Voronin
Сообщение Voronin » Пт дек 18, 2009 5:14 pm
selan писал(а):у меня с версией 1.6 lite тоже такое было .Мог и несколько часов прошивать .Программа пишет все ОК ,а машинка не заводится.Потом взяла и заработала,но я шил на столе.По поводу EEPROM,да вопрос был к тебе. Я его просто сохраняю и заново не записываю,он вроде после считывания там и остается.Попробуй поменять скоростя.Было что сама программа перескакивала с Микаса 7.6 на Январь 5.Вот программка.После прошивки подключись к диагностической колодке и выбери моточасы,если есть пробег и другие данные то машина заведется и с EEPROM все в порядке.Я всегда проверяю именно так.
В программе есть "Управление" там ХХ, Gxx, Gob реально меняются и после отключения программы сохраняются ли в блоке икас 7.6? И где найти правильную нумерацию разъема на 55 pin.
SENS 1.3 2007 E2
p.13-
Сообщение p.13- » Пт дек 18, 2009 8:54 pm
Voronin писал(а): В программе есть "Управление" там ХХ, Gxx, Gob реально меняются и после отключения программы сохраняются ли в блоке икас 7.6?
Сохраняются.
тут
т.80502102548
Voronin
Сообщение Voronin » Сб дек 19, 2009 9:50 pm
Сохраняются.
То есть эта функция как в АКМ или T-Monitor.
[url=http://тут был сайт/content/pin4/]тут[/url]
Я хотел не назначение контактов,а с какой стороны идет отсчет.
SENS 1.3 2007 E2
VEis
Сообщение VEis » Сб дек 19, 2009 10:08 pm
вот здесь и распиновка, и номерация: http://injektor.kremenchuk.com.ua/rasp2.shtml
Voronin
Сообщение Voronin » Вс дек 20, 2009 3:01 pm
VEis писал(а):вот здесь и распиновка, и номерация: http://injektor.kremenchuk.com.ua/rasp2.shtml
Спасибо!!!!
SENS 1.3 2007 E2
Voronin
Сообщение Voronin » Вс дек 20, 2009 3:10 pm
Спасибо!!!!
Все создал двурежимку на основе S-13.20.20-Tun-E2 и V09NSS130020gazУЗ-9гр --- машина прет клас что на бензине, что на пропане. СО не регулировал да и самостоятельно не знаю как. Осталось сделать так чтоб машинка заводилась с пол-тыка, а то нафиг автозапуск.
SENS 1.3 2007 E2
p.13-
Сообщение p.13- » Пн дек 21, 2009 2:32 pm
Елки-палки... А разве не видно нумерацию на колодке контроллера??? :shock:
т.80502102548
er45
Сообщение er45 » Пт фев 08, 2013 9:34 pm
buyan писал(а):В продолжение темы микас 7.6 стандартная болезнь виснут обороты (не всегда) АКМ показывает положение дросселя в нулях %, АЦП ~0.467, подвисания появляются в таком случаи: плавно добавляю газ и плавно отпускаю (может сразу, может за пятым разом зависнуть, менялись и датчики и прошивка) тут внимание дроссель падает в ноль процентов, АЦП тоже в норме, а вот параметр (или флаг) «ПРИОТКРЫВАТЕЛЬ» остается активным, вплоть до выключения зажигания, иногда его можно сбросить резкой перегазовкой, если открыть прошивку в СТРro, то этот параметр находится в дереве; ХОЛОСТОЙ ХОД - ПРИОТКРЫВАТЕЛЬ РХХ (что это за х.я Изображение) пока поборол его так, загнал параметр ОБОРОТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРИОТКРЫВАТЕЛЯ с 700 в 3000, а ОБОРОТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРИОТКРЫВАТЕЛЯ с 200 в 1200 кто сталкивался с такой штукой и вообще как она работает? Изображение
Была такая проблема.Реальные шаги РХХ не соответствовали программным.
На графике "Начальное положение РХХ" выставил свои 22 шага,переместив на 10 шагов вниз все значения.
Тоже самое сделал с "Установка приоткрывателя РХХ".
Теперь всё работает отлично.
zzasqwa
Сообщение zzasqwa » Пн сен 18, 2017 8:03 pm
Микас 7.6. Записываю прошивку на столе (несколько пробовал проверенных) - успешно, далее читаю версию - все та же заводская. Ошибка диагностики Р0606. Вероятней всего слетел еепром. Можете поделиться чистым еепромом и методикой его восстановления? Или проблема в чем то другом.
Из загрузчиков - ЧЛ 1.97.7(с рутрек) и КЛ 2.1.8.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт сен 19, 2017 7:51 am
Ещё раз. Это форум пользователей официального продукта.
Влад_Днепр
Сообщение Влад_Днепр » Ср сен 20, 2017 10:23 am
Подскажите, а как можно убрать хлопки при включении зажигания?!
Это перепрошивкой лечится, или где то галочку надо убрать?
