MIKAS 7.6 - Sens 1.3i
- alexandr_cent
Приветствую Вас!
Хочу попробывать перезалить прошивку избавленную от заводских глюков.
ЭБУ: mikas7.6 № Т1311-1411020, код 42.376300, ПО: AEC01/02/9N,
ver. V09ISS1 - 16.04.2004
Представляю себе это так:
Ставлю перемычку между G и С +12В, А масса, М К-лайн, вкл. зажигание, загружаю ChipLoader Lite 1.6 - выбираю микас 7.6 - устанавливаю связь - считываю Flash - сохраняю -> ВЫКЛ. зажигание - ВКЛ. Уставливаю связь беру подготовленный дамп - выбираю его и записываю FLASH.
Делаю диагностику, не должно быть ошибки по ЭБУ.
Вопрос: 1. у кого есть проверенная прошивка без глюков?
2. Поправте если где-то заблуждаюсь.
з.ы. на форуме где-то karlson выкладывал, но не могу найти.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: MIKAS 7.6 - Sens 1.3i
страшного ничего нет - главное не паниковать.alexandr_cent писал(а):Приветствую Вас!
1)Ставлю перемычку ( желательно сопротивление R 1к6 - у меня так стоит) между G и С +12В, А масса, М К-лайн, загружаю ChipLoader Lite 1.6 - выбираю микас 7.6
2)- устанавливаю связь (и через 0,5-0,2 сек) вкл. зажигание( с непривычки можно долго играться), - считываю Flash ,(считывать желательно и EEPROM)- сохраняю
3) выбираю и записываю FLASH.
И сразу, чтобы не создавать новую тему, вопрос к знатокам перепрошивок :
Сенс 1,3 Микас 7,6 Евро 0. После перепрошивки контроллер (это мои ощущения) не выходит из состояния разрешения програмирования ( Тоесть перепрошил, выключил зажигание, убрал перемычку на разрешение, при включении зажигания бензонасос не включается, лампа Чек не горит, авто не заводится, на диагностику блок не выходит. Перепрошивал несколько раз, пока завелась)
В чем может быть причина : неправильно заливается прошивка или причина в контроллере ?
Sens 1.3 2003г.
Если это вопрос ко мне, то сохранил и заливаю EEPROM, потом прошивку - результат один и тот же : с третьего -четвертого раза (перепрошивки) авто заводится - хотя Чиплоудер каждый раз сообщает , что прошивка прошла успешно.selan писал(а):А ты EEPROM случайно не сохранил.Для Микас 7.6 он индивидуален для каждого блока.Желательно перед считыванием FLASH,считать и сохранить EEPROM.
Может уменьшить R перемычки на разрешение программирования?
Попробовать поставить вместо 1,6 КОм сопротивление на 1 кОм?
Sens 1.3 2003г.
А не проще ли на столе прошивать?anywhere писал(а):Если это вопрос ко мне, то сохранил и заливаю EEPROM, потом прошивку - результат один и тот же : с третьего -четвертого раза (перепрошивки) авто заводится - хотя Чиплоудер каждый раз сообщает , что прошивка прошла успешно.selan писал(а):А ты EEPROM случайно не сохранил.Для Микас 7.6 он индивидуален для каждого блока.Желательно перед считыванием FLASH,считать и сохранить EEPROM.
car-tuner.com.ua
Но для себя покупать разъем на 55 pin нет смысла, а городить проводами - не солидно.
Вот когда то нашел в Инете :
Кто что скажет по этой схеме?
Никто не пробовал такую?
- схема.JPG (148.69 КБ) 14070 просмотров
Sens 1.3 2003г.
- alexandr_cent
у меня с версией 1.6 lite тоже такое было .Мог и несколько часов прошивать .Программа пишет все ОК ,а машинка не заводится.Потом взяла и заработала,но я шил на столе.По поводу EEPROM,да вопрос был к тебе. Я его просто сохраняю и заново не записываю,он вроде после считывания там и остается.Попробуй поменять скоростя.Было что сама программа перескакивала с Микаса 7.6 на Январь 5.Вот программка.После прошивки подключись к диагностической колодке и выбери моточасы,если есть пробег и другие данные то машина заведется и с EEPROM все в порядке.Я всегда проверяю именно так.
- SensDiag V1.0.2.rar
- (20.81 КБ) 493 скачивания
микас 7.6 и ChipLoader это как самые близкие родственники, проблем не должно быть абсолютно ни каких, что на столе что на машине.alexandr_cent писал(а):были у кого-то проблемы при прошивке на борту, завалить блок можно ?
Ставлю перемычку между G и С +12В не забыть поставить перемычку место главного реле 30-87, А масса, М К-лайн, вкл. зажигание, загружаю ChipLoader Lite 1.6 - выбираю микас 7.6 - устанавливаю связь - считываю Flash - сохраняю -> ВЫКЛ. зажигание - ВКЛ. Уставливаю связь беру подготовленный дамп - выбираю его и записываю FLASH.
- alexandr_cent
Искренне благодарен за поддержку,leliks писал(а):не забыть поставить перемычку место главного реле 30-87
если если не трудно, в какой части автомобиля (ГР) установлено?
p.s. Подскажите пожалуйста какую прошку для E-0 лучше выбрать из выложенных ветке Тюнинговые прошивки М 7.6 Из критериев эластичность, экономия.
Параметр Gxx & Gob отстраивается для каждой машины свой, я смогу это делать с помощью "сканматика" ? или только АКМ или Т-монитор ?
Главное реле находится под капотом,если смотреть на двигатель слева в углу черная коробка.Открой ее там онои стоит.Той прогой что я дал тоже можешь менять эти пораметры.alexandr_cent писал(а):Искренне благодарен за поддержку,leliks писал(а):не забыть поставить перемычку место главного реле 30-87
сергей анатольевич
- alexandr_cent
