Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
ATRIX
Re: .
Сообщение ATRIX » Чт янв 11, 2007 6:12 pm
karlson писал(а):
А для того чтобы знать что дальше, учится нужно! В двух словах это не объяснишь!
:D :D :D я и так учусь студент ведь))))) а вы уважаемый Карлсон на СТО работаете??? я бы не проч приехать к вам для проведения лекбеза ближе к лету, если это возможно??? понятное дело что любые знания оплачиваются ;)
karlson
Сообщение karlson » Чт янв 11, 2007 6:33 pm
Частная мастерская. Можно и приехать. Там есть и поближе к Вам (Донецк, Луганск). Посмотри пользователей, география разнообразна!
gunner05
Сообщение gunner05 » Пн янв 22, 2007 6:54 pm
rusik писал(а):На Сенсе всегда перешиваю через разъем т. е. не снимаю блок. Ставлю перемычку между G и С +12В, А масса, М К-лайн, включаеш зажигание и в перед.
можно про этот способ по подробнее? когда тут до пяти считать? :)
на моем адаптере есть следующии выходы
+12V
масса
и
K-line
L-line
масса
я массы объеденил в один провод, так как посчитал что не имеет смысла два провода в одно место подключать, L-line на Sens вроде некуда подключать, остаеться 3 провода.
+12V - подключил на аккамулятор
массы - на любой болт
k-line - M разъему колодки
завел машину и запустил Tmonitor, связь есть все работает.
теперь что касаеться прошивки, получаеться мне нужно поставить перемычку между G и С и все????????
и еще обязательно ли брать массу и +12V с разъема или можно так как я делал во время диагностики на аккамулятор и на корпус машины???
Сообщение vldp » Пн янв 22, 2007 7:43 pm
Я пробовал перешивать ЭБУ Микас 7.6 не снимая с машины,
т.е. замыкать G и С контакты. Когда то один раз получилось
на одном старом Сенсе, а так ничего не идёт!
Приходиться снимать ЭБУ с машины и шить через 55 к разъём.
Sania
Сообщение Sania » Пн янв 22, 2007 9:27 pm
Штук 30 перешил не снимая, и только один раз не получилось. Замыкать надо сопротивлением 1,5...5 кОм.
Сообщение vldp » Пн янв 22, 2007 9:42 pm
Спасибо, надо попробовать.
Sania
Сообщение Sania » Пт янв 26, 2007 12:46 am
Сегодня приехал Сенс с лямбдой. Большой расход и вдобавок детонация, и это на стандартной прошивке. Хотел сюда положить прошивку, а пишет:The Extension bin is not allowed
Не получается у меня добавить файл, хотел положить и стандарт и ту что поправил. Короче зажигание взял с прошивки без лямбды, и сделал на 5 град. позже на низах. Вроде резвее стала, и звенеть перестала. Странно!???
leliks
Сообщение leliks » Пт янв 26, 2007 1:30 am
vldp писал(а):Я пробовал перешивать ЭБУ Микас 7.6 не снимая с машины,
Ват такая и у меня ерунда. Все время снимал. а тут решил прошить не снимая, на двух пробовал не получилось. :cry: Замыкал G-C перемычкой с сопротивлением 4Ком.
leliks
Сообщение leliks » Пт янв 26, 2007 1:34 am
Sania писал(а):Штук 30 перешил не снимая, и только один раз не получилось. Замыкать надо сопротивлением 1,5...5 кОм.
Sania А какой программой перешивал :?:
Я пробовал ChipLoader 1.6.
Сообщение chipsoft » Пт янв 26, 2007 2:53 pm
Sania писал(а): Хотел сюда положить прошивку, а пишет:The Extension bin is not allowed
Файлы с расширением bin не разрешены для прикрепления. Заархивируй ее в архив, и все прикрепится.
Сообщение vldp » Пт янв 26, 2007 8:12 pm
Я пробовал шить combiloaderom и НТС загрузчиком.
Без снятия не пошло!
Sania
Сообщение Sania » Пт янв 26, 2007 9:05 pm
Ребята! У вас что-то с к-лайн адаптерами. Сегодня ради интереса прошил 3 Сенса чиплоадером 1.6 без снятия, с клиентов даже денег не брал, они были просто не в курсе что я делаю, но как машина поехала понравилось. Пробую прикрепить файлы. Первая стоковая.
Вторая корректированая. Чего-то они наоборот расположились. Это к моему предыдущему посту.
Tun lambda.zip
(30.27 КБ) 496 скачиваний
Сток.zip
(30.25 КБ) 427 скачиваний
leliks
Сообщение leliks » Сб янв 27, 2007 1:06 am
Sania.
А может ты прав 100%.
Завтра будет Sens, слеплю самый простой на двух транзисторах :D
А вдруг заработает :!:
Sania
Сообщение Sania » Сб янв 27, 2007 5:29 pm
Ты лучше попробуй тот что у тебя есть запитать 14-15 Вольт, от другого источника, общая масса. А на транзисторах лучше не пробуй, мало ли что.
MLG
Сообщение MLG » Сб янв 27, 2007 9:26 pm
Описание процесса.
Сенс .zip
(25.31 КБ) 1138 скачиваний
