Я7.2 вместо BOSH 797+ на калине
KSA66
Сообщение KSA66 » Чт ноя 12, 2009 4:31 pm
Привет ВСЕМ!
Парни, кто сталкивался с заменой 797+ на Я72 на КАЛИНЕ?
(797 залит водой)
После замены перестал включаться вентилятор.
Другая разводка по запуску реле или брак нового Я72?
(Все плюсы на реле приходят. Управляющий контакт реле садиш на землю вент. работает. Просто нет управления с ЭБУ)
с Ув. Сергей.
Сергей 066-660-10-92
Nickpshen
Re: Я7.2 вместо BOSH 797+ на калине
Сообщение Nickpshen » Чт ноя 12, 2009 4:57 pm
KSA66 писал(а):Привет ВСЕМ!
(797 залит водой)
с Ув. Сергей.
А какой ЭБУ Я7,2 поставили? Надо было ставить 11183-1411020-22(21). Остальные надо дорабатывать.
IGORI
Сообщение IGORI » Чт ноя 12, 2009 9:46 pm
если не ошибаюсь то в калине упр. вен. идет с 29 контакта , а 2110 идет только с 68 или на оборот
romik
Сообщение romik » Чт ноя 12, 2009 9:51 pm
Прошивку с десятки залили, я думаю, вот она и не держит 2 кулера.
Автор загрузчика MultiFlasher
injektor
Сообщение injektor » Пт ноя 13, 2009 5:09 am
romik писал(а):Прошивку с десятки залили, я думаю, вот она и не держит 2 кулера.
Совершенно верно, перепрошейте калиновской прошивкой 11183-1411020-22(21) и все будет работать.
тел. 066 7763335
