при замене блока 72+ на м73ошибка ро615
valkaz
Сообщение valkaz » Сб ноя 07, 2009 9:15 pm
клиент заменил блок 72+ на м73 до замены все было нормально после замены на блоке м73 появилась ошибка ро615 . ( дополнительное реле стартера. обрыв цепи управления) теоретически при замене ничего не должно быть а тут ошибка. ставлю снова 72+ ошибка исчезает благодарю
west
Сообщение west » Сб ноя 07, 2009 9:55 pm
посмотри распиновку блока,наверное в м73 другая комплектация, и поставь, между контактом дополнительного реле стартера и +12в релюшку, или думаю можно еще в прошивке поправить,если есть чем
zattar
Re: при замене блока 72+ на м73ошибка ро615
Сообщение zattar » Ср ноя 11, 2009 8:49 pm
valkaz писал(а):клиент заменил блок 72+ на м73 до замены все было нормально после замены на блоке м73 появилась ошибка ро615 . ( дополнительное реле стартера. обрыв цепи управления) теоретически при замене ничего не должно быть а тут ошибка. ставлю снова 72+ ошибка исчезает благодарю
Я 7.2+ это Е-2,а Вы вместо него воткнули М 73 Е-3,там по-любому какой-нибудь косяк вылезет.
leliks
Сообщение leliks » Чт ноя 12, 2009 12:14 am
в общем не понятно на каком авто менялся блок?
если передний привод и М73 женского рода тоесть Ителма то ножно один резистор перенести один добавить и получится Я 72+ ну и софт в него соответствующий залить.
valkaz
Сообщение valkaz » Вт дек 01, 2009 8:17 pm
все получилоссь при установки сигнализации господа просто отрезали реле и приспособили под себя . благодарю
