Чип-тюнинг новых сенсов с ЕВРО-2
dl
Сообщение dl » Чт янв 25, 2007 9:06 pm
Решил попробовать разобраться в чип-тюнинге сенсов, выпущенных недавно. У меня на ЭБУ вот такая наклейка.
На ней видно, что с завода залита прошивка 09NSS132020.
В инете встречаются правленные прошивки для сенса, но самая свежая, которую я нашел, это 09NSS130020. сюдя по цифрам, у меня залита прошивка более новая, чем встречающаяся в инете.
Появилось несколько вопросов:
- в прошивке 09NSS130020 используются параметры, расчитанные на ЕВРО-0, у меня же ЕВРО-2. Можно ли заливать тюнинговые прошивки на базе 09NSS130020 в мою машину?
- У меня отсутствует потенциометр СО. Чтобы адаптировать прошивки, у которых учитывается потенциометр, нужно только галки поубирать в параметрах прошивки, или нужно вносить изменения в код ПО прошивки?
- Есть у кого нибудь прошивка 09NSS132020, хочу посмотреть, что у нее внутри.(еще не сделал k-line адаптер, а так бы свою ковырял)
- Чем физически отличаются машины с ЕВРО-0 и ЕВРО-2?
Сообщение Robin » Чт янв 25, 2007 9:13 pm
Дорогой друг! Похоже с тобой нужно начинать всё с нуля, не сочти за труд, полистай форум и найдёшь ответы на все твои вопросы, всё это обсуждалось, очень подробно. А потом обсудить можно, что не поймёшь. С уважением.
Сообщение chipsoft » Чт янв 25, 2007 11:57 pm
В архиве серийная и тюнинговая прошивка Daewoo Sens Euro-2 T1311-1411020-10V09NSS132020
Кто попробует тюнинговую - отпишите результат здесь. Ее пока только одному человеку ставил, и ему понравилось.
09NSS132020.zip
(60.62 КБ) 598 скачиваний
Sania
Сообщение Sania » Пт янв 26, 2007 1:01 am
Приве всем! Денис почему у меня не получается прикрепить файл?
Петрик
Сообщение Петрик » Пт янв 26, 2007 2:43 pm
А какие мозги стоят на таких Сенсах?
Сообщение chipsoft » Пт янв 26, 2007 2:55 pm
Петрик писал(а):А какие мозги стоят на таких Сенсах?
Микас-7.6
Vadajer
Re
Сообщение Vadajer » Сб янв 27, 2007 11:33 am
А если залить прошивку в старый сенс без лябды и адсорбера?
Предварительно отключив то что нужно в прошивке? Поедет лучше чем V09NSS130020_tun ?Или управляющая программа не менялась?
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Сб янв 27, 2007 3:20 pm
управляющая программа не меняеться
различия только в калибровках
Сообщение chipsoft » Сб янв 27, 2007 4:28 pm
Konstantin_D писал(а):управляющая программа не меняеться
Нет, Костя. Управляющие программы в этих двух прошивках различаются. Что характерно, график топливоподачи в прошивке с ДК более богатый. Я поставил себе на машину эту последнюю прошивку с ДК, предварительно отключив адсорбер, ДК, и включив регулятор СО. УОЗ по сравнению с тюнинговой с этого сайта сделал раньше на 1 град. Субъективно, на новой прошивке машина резче откликается на газ, кроме того, прошивка похоже поддерживает распознавание пропусков воспламенения. У меня через пару минут после первой пробы зажегся чек с ошибкой P0301 - пропуск воспламенения в 1-ом цилиндре (раньше ничего не горело), через пару минут она исчезла и больше не появлялась. Еще потестирую прошивку, и потом выложу здесь.
Vadajer
Re
Сообщение Vadajer » Сб янв 27, 2007 5:36 pm
Это будет таже прошивка что ВЫ выкладывали раньше на несколько постов только с РЦО без лябды и адсорбера или это будет другая?
просто есть возможность в СТП410 (ток который с окти на шару давали) сделать тоже самому
Re: Re
Сообщение chipsoft » Сб янв 27, 2007 5:45 pm
Vadajer писал(а):Это будет таже прошивка что ВЫ выкладывали раньше на несколько постов только с РЦО без лябды и адсорбера или это будет другая?
Да, именно так я и сделал, только к выше сказанному сделал УОЗ раньше на 1 град. в калибровке "Зажигание от давления и оборотов".
Сообщение Robin » Сб янв 27, 2007 7:12 pm
Вот прошивка под Е-2, попробуйте, пытаюсь сделать под спорт. распредвал, ещё и с газом. Интересно, как поведёт себя на обычной машине. P.S. Убрал прошивку, пошла гулять по дпугим сайтам, причём выдают её за как-бы свою....кому интересно-пишите.
Последний раз редактировалось Robin Ср апр 25, 2007 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
dl
Сообщение dl » Сб янв 27, 2007 9:05 pm
Эксперименты с перепрошивкой ЭБУ работниками гарантийного сервиса идентифицируются, или никто ничего не заметит?
MLG
Сообщение MLG » Сб янв 27, 2007 9:18 pm
Денис я сравнивал стоковые прошывы с ДК и без-побайтно
едентичны.Разница в калибровках.
Сообщение Robin » Сб янв 27, 2007 10:25 pm
dl писал(а):Эксперименты с перепрошивкой ЭБУ работниками гарантийного сервиса идентифицируются, или никто ничего не заметит?
Это что? подъё или вопрос? Если вопрос, отвечаю. Клиент всегда прав, и если он хочет-прошиваю то, что он хочет.В этом случае вся ответственность за гарантию лежит на мне.Тем более, что эти клиенты у меня и обслуживаются. Второй вопрос, заметит ли кто кроме того, кто поменял прошивку.Так вот, можно сделать так, что никто не заметит никаким сканером. Токо считав и сверив калибровки. Да и потом, разве только гарантийные машины мы делаем?
