Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
max26
Сообщение max26 » Чт авг 20, 2009 1:45 pm
Но вчера в разговоре с парнем, который ее заливал, он сказал, что может прошивка защищенная..
Т.е. парень сам не знает защищенная прошивка или нет?
Сам когда-то попал в такую ситуацию, у меня стояла защищенная прошивка от Января. В результате машину завести было невозможно, пришлось ехать к прошивальщику, чтоб исправил. Я тогда просто не знал толи спалил ЭБУ, толи заблочил. Как мне объяснили блокируется прошивка сразу, как только подается питание на разрешение программирования ChipLoader на связь не выходит. В хэлпе ChipLoader'а есть порядок действий в случае, если прошивка защищена от считывания.
OldPepper
Сообщение OldPepper » Вс авг 23, 2009 8:41 pm
получилось!
Спасибо всем кто тут давал чайникам советы, без них бы - никуда!
temych_p
Сообщение temych_p » Вс сен 13, 2009 1:12 pm
Хотел притяелю прошить сенс с Микасом 7,6 через диагностическую колодку. Разрешение программирования включил, перемычкой CG, но ни чиплоадер ни комбилоадер с блоком соединится несмогли. Грешил на ЮСБ кабель на fdti, но след. машиной была славута микас 10,3, к ней одна из этих прог подключилась и можно было слить прошивку. Заливать не пробовал. В чем причина неконетка с микасом 7,6?
сори за тупаки, я еще только учусь :)
avtoelectrik
Сообщение avtoelectrik » Вс сен 13, 2009 2:00 pm
перемкни главное реле под капотом слева
glow
Сообщение glow » Вт окт 27, 2009 11:44 pm
собрал адаптер на (pl) 2303 (без букв) из кабеля к 55-му сименсу по предложенной в топике схеме af777 с доработками makhmud, т е питание от юсб ноута, без транзистора и резюка. вместо микрухи к1533лн1 использовал к555лн1. микас 7.6 на сенсе прошивается чиплоадером с перемычкой GC и без перемычки главногого реле. проблема в том, что ни одна из диагностических програм не заработала.
куда копать?
vlad_cache
Сообщение vlad_cache » Ср окт 28, 2009 11:16 am
glow писал(а):собрал адаптер на (pl) 2303 (без букв)...
Диагностические программы с Микасом работают на скорости 10400. Стандартный драйвер PL не поддерживает данную скорость.
Попробуйте этот драйвер - http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romoca ... index.html . Я лично не пробовал - у меня нет адаптера на PL.
Crac0dile
Сообщение Crac0dile » Ср окт 28, 2009 4:41 pm
vlad_cache
Я пробовал... у меня адаптер на базе шнурка от телефона, на PL-ке. Только с указанным драйвером он нормально заработал...
glow
Сообщение glow » Сб окт 31, 2009 10:03 pm
с этим драйвером также прошивается, однако ни чипсканер, на сенсдиаг, ни квп-д, ни ресеч дэу, ни т-монитор не соединяются с блоком.
glow
Сообщение glow » Сб окт 31, 2009 10:06 pm
и еще: чиплоадер при соединении с блоком в версии ПО выдает точки
Crac0dile
Сообщение Crac0dile » Вс ноя 01, 2009 12:18 pm
Не все PL-ки даже с правильным драйвером держат нужную скорость. Возможно, не повезло с кабелем.
Попробуй посмотреть что происходит на порту при помощи Portmon от Sysinternals.
glow писал(а):и еще: чиплоадер при соединении с блоком в версии ПО выдает точки
У меня так же... это ИМХО не проблема
Жека
Сообщение Жека » Пн ноя 02, 2009 6:00 pm
люди, дайте ссылку или напишите подробно как прошится на столе !? :?:
leliks
Сообщение leliks » Пн ноя 02, 2009 6:17 pm
загляните в хелп ChipLoader-а там все подробно расписано и расжовано
Микас-7.6:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
glow
Сообщение glow » Пн ноя 02, 2009 10:39 pm
2Crac0dile
какой прогой диагностируешь?
glow
Сообщение glow » Вт ноя 03, 2009 12:07 am
вот кусок из сериал порт монитор, прога квп_д:
[02/11/2009 21:59:56]
263 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE
- Request sets the baud rate on a COM port. Serial verifies the specified baud rate
BaudRate - 10400
265 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_CLR_RTS - Request clears the RTS control signal
267 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_CLR_DTR - Request clears the DTR control signal.
269 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL - Request sets the line control register
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
271 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_CHARS - Request sets the special characters that Serial uses for handshake flow control
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
273 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW - Request sets the configuration of handshake flow control
ControlHandShake - 0x0
FlowReplace - 0x0
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
275 IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port
STATUS_SUCCESS
81 10 f1 81 03 �.ñ�.
277 IRP_MJ_READ - Transfers data from a COM port to a client
STATUS_TIMEOUT
00 00 ..
279 IRP_MJ_READ - Transfers data from a COM port to a client
STATUS_TIMEOUT
281 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE - Returns the baud rate that is currently set for a COM port
BaudRate - 10400
как я понимаю, скорость для порта устанавливается на 10400, только эбу не отвечает.
mihryutka
Сообщение mihryutka » Ср ноя 18, 2009 10:38 pm
Подскажите, пожалуйста, кто нибудь встречал детальные описания программ АКМ и kwp_d? Работаю с ними уже около года, но кроме изменения G0, GXX, Nxx ничего не делал. Хотелось бы узнать больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
