езда по ушам наивным клиентам
угонщику плевать на какие ноги приходит датчик к мозгам., "паук" набрасывается прямо на датчики. Вот только какой дурак будет воровать Сенс?
Что вы уперлись в это реле стартера. Как было сказано стартером работает БИБИЗЯНА росто 2 метра. С такой гориллой можно и от ментов отмахиваться_val_ писал(а):Начинающие угонщики - это проблема соответствующих органов.
Январь на Сенс - пусть будет, но для ездовых качеств, а не для сомнительных противоугонных ф-ций. И клиент понимающий принцип работы стартера посмеется над любым, в т.ч. програмноуправляемым реле блокировки стартера. А что касается перекоммутированых датчиков или исполнительных механизмов: не завидую диагносту которому придется искать концы в той проводке в случае проблем с авто.
P.S. Топикстартеру сори за длительный уход от темы
А сколоко будет стоить ?malagar писал(а):Извини, но хочется сказать : "Чё халявничаешь?"laleksss писал(а):
А не могли бы поделиться даже неполностью обкатанной прошивкой? (Чтобы совсем с нуля не начинать) )))
Железо сделал сам, - респект. Проводку тоже, - респект.
Прошивку откатать/сделать не простое дело. Обратись,- сделают. А уж потом сам будешь её править , для собственного удовольствия , если её не защитят.
когда есть такая обезьяна. ничего ломать не надо. - обезьяна встает около подъезда. а второй чел пинает по колесам авто. чтобы сигналка сработала. и делает вид что хочет дверь вскрыть. обычно хозяин авто с криками ..сейчас я тебя и твою мать и прочих родственников.... выбегает из дома. а там обезьяна с вопросом --- что дядя.. ключи принес? есть и ключи и брелок от сигналки и ломать ничего не надо. возможно еще и документы от авто будут.ALK писал(а):Как расказывал очевидец угона, то стартером работает 2-х метровая обезьяна, пока угонщик ломает замок после возни под капотом, этот расталкивает машину и прыгает на ходу. На все про все ушло секуд 30
спасибо большое!Vasilich писал(а):http://sensclub.org.ru/forum/index.php? ... d=616lдмрв на сенсе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
