Не получается соединить elm 327 с мицубиси лансер 9
Станислав
Сообщение Станислав » Вс окт 25, 2009 5:42 pm
Подскадите плз пытаюсь через программу сканмастер подключить мицубиси лансер 9 2005г.в. пишет что неможет соедениться с ECU. что посоветуете? что может быть? заранее благодарен за ответ..
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Вс окт 25, 2009 5:50 pm
Проверь скорость обмена и в авто режиме . У меня через день такой лансер, тру ошибку ката, то ЕЛМ и сканмастер сходу работает
Станислав
Сообщение Станислав » Вс окт 25, 2009 6:04 pm
Скорость в автомат ставил и вручную, все равно ничего не получается(( что еще может быть?
Харьковчанин
Ellm
Сообщение Харьковчанин » Вс окт 25, 2009 7:57 pm
Пробуй без заводки только при включеном зажигании но сначала выйди из программы
Станислав
Сообщение Станислав » Вс окт 25, 2009 8:05 pm
пробовал и без заводки и с заводкой и еще разными программами.
DENVER
Сообщение DENVER » Вс окт 25, 2009 9:51 pm
может проблеммы с портом , глянь в обородуваниях - диспетчер устройств
Харьковчанин
ELM
Сообщение Харьковчанин » Вс окт 25, 2009 10:47 pm
А раньше ELM работал :?: У меня был глюк с кабелем
Станислав
Сообщение Станислав » Пн окт 26, 2009 12:47 am
и порт не раз смотрел и устанавливал, по разному пробовал
Станислав
Сообщение Станислав » Пн окт 26, 2009 12:49 am
Ни разу не работал, вот только купил и начал пробовать. Думаю либо тогда его обменять, либо сдать обратно.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Пн окт 26, 2009 12:51 am
Попробуй переустанови драйвера, только убей сразу старые.
Юра
Сообщение Юра » Пн окт 26, 2009 4:35 pm
Станислав писал(а):Ни разу не работал, вот только купил и начал пробовать. Думаю либо тогда его обменять, либо сдать обратно.
Вот и приплыли. Ты ж попробуй на других авто . А потом делай вывод или с этим Ланцером не соединяется или вообще не рабочий девайс? Мы же не определим на расстоянии.
Станислав
Сообщение Станислав » Пн окт 26, 2009 9:07 pm
Всем огромное спасибо за ответы. Сегодня съездил обменял, оказался бракованным. Подскажите а возможно с помощью elm327 смотреть текущий(моментальный) расход бензина? с помощью какой программы?
dyrokol
Сообщение dyrokol » Сб фев 26, 2011 1:02 am
327ым можно делать всё, или почти всё. На забугорных сайтах есть описание бортового компьютера с ЛСД на базе 327го, давольнотаки интересная вещ
Сообщение chipsoft » Сб фев 26, 2011 3:19 pm
dyrokol писал(а):327ым можно делать всё, или почти всё. На забугорных сайтах есть описание бортового компьютера с ЛСД на базе 327го, давольнотаки интересная вещ
Много ELM327 врядли можно сделать. Это так, скорее минимальный и бюджетный набор для проведения диагностики.
