Crac0dile
Crac0dile » Вт окт 13, 2009 6:10 pm
"скорость увеличения УОЗ при переходе с ХХ в рабочий режим", но к сожалению адреса этой калибровки я не знаю.
В хелпе по калибровкам Микас 10 (
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 9516#19516) есть такая константа (С2). По идее должна лежать рядом с А4А1. Остается надеяться, что она задействована в Микасе 7.6
Я, наверное, попробую поискать. Но не факт, что в обратную сторону тоже загвоздка в УОЗ - надо экспериментировать
Andrju
Andrju » Вт окт 13, 2009 9:18 pm
Cпасибо мужики хто откликнулся. Все застабилизировал обороты на уровне номинальных при уоз на ХХ =14. Для этого пришлось править в основном
1. график РХХ
2. Коэфициент топливоподачи на ХХ
Жор бензюка на ХХ при новых настройках получился менше на 100 грам в час чем в стандарте. Все параметры мотора в пределах нормы. Все переходим к обкатке прошивы в рабочем режиме.
Коэфициенты РХХ(диф,пропорц,интеграл),коэфициент жесткости регулирования оборотов оставил стандартные.
Було бы супер, если найти
Crac0dile
Crac0dile » Вт окт 20, 2009 10:47 am
Полазил Хекс-редактором по калибровкам... все указывает на то, что константа С2 (Скорость увеличения УОЗ) живет по адресу 0A49E и в моем случае там установлено значение 0005h (я пока не менял стандартное значение).
Судя по описанию в хелпе, я сильно сомневаюсь, что изменением этой константы можно добиться желаемого результата...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 300 гостей
