Сенс колбасит не по-детски..
ALK
Сообщение ALK » Ср окт 14, 2009 4:52 pm
west писал(а):может бензин газированый, подсос в топливной это чтото новое :D
Значит у тебя все в переди :lol: (в познаниях деффектов системы впрыска)
не мешай машине работать
p.13-
Сообщение p.13- » Ср окт 14, 2009 4:57 pm
valdis писал(а): Одно радует - массы пропаяны.Бо обороты скакали когда-то.
Да там шо, одна только точка масс??? А на ГБЦ? А сам провод в жгуте?
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
ALK
Сообщение ALK » Ср окт 14, 2009 5:03 pm
valdis писал(а): А вот "бульбашки" .Допустим их есть в бензине,но откуда они могут появляться?В баке около 30 литров из 48 возможных,насос полностью погружён в бенз.
Остаються токо гофрированые трубки основной и обратки?
Проверь при полном баке и тогда только можно исключить подсос воздуха.
Для тех кто не вникал в устройство "колбы"-бензостанции, возьмите ведро с маленькой дырочкой около дна и погрузите его емкость с жидкостью, оно постепенно будет наполняться. погрузите туда насос и включите, уровень в ведре будет падать. Так вот, маленький резиновый клапан на колбе и есть та самая дырочка и если он не открывается как положено то вы едете пока хватит бензина в "колбе", дальше скачите как тореодор на быке.
Это одна из версий происходящего, и не обязательно в этом автомобиле именно эта неисправность...
Последний раз редактировалось ALK Ср окт 14, 2009 5:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
valdis
Сообщение valdis » Ср окт 14, 2009 5:05 pm
p.13- писал(а): Да там шо, одна только точка масс??? А на ГБЦ? А сам провод в жгуте?
Да понимаю.Пасиба.Будем искать.
west
Сообщение west » Ср окт 14, 2009 5:12 pm
ни разу не встречал, и не слышал о подсосе воздуха в баке, насос стоит на дне, у некоторых авто видел ведро,(если это то ведро что я думаю:)) но перед насосом был не клапан,а сеточка, непонятно... вообщем
valdis
Сообщение valdis » Ср окт 14, 2009 5:17 pm
ALK писал(а): Для тех кто не вникал в устройство "колбы"-бензостанции, возьмите ведро с маленькой дырочкой около дна и погрузите его емкость с жидкостью, оно постепенно будет наполняться. погрузите туда насос и включите, уровень в ведре будет падать. Так вот, маленький резиновый клапан на колбе и есть та самая дырочка и если он не открывается как положено то вы едете пока хватит бензина в "колбе", дальше скачите как тореодор на быке.
За ликбез - отдельная благодарность :)
Я действительно не вникал никогда в тонкости работы бензонасоса.
Хватило токо на то,чтобы его снять.Но когда попытался разобрать,то понял ,что эта "колба" - это полная ж...па.Всё пластмассовое,боишься лишний раз приложить усилие.Как вытащить из неё сам бензонасос - хрен поймёшь и как при этом не оборвать провода - тем более.(плюс отсутствие опыта разборки подобных вещей и настольгия по любимому жигулёвскому "грибку" :) ).
Юра
Сообщение Юра » Ср окт 14, 2009 8:17 pm
Насос всегда находится в колбе пластиковой. Никогда не стоит просто так на дне плоского бензобака.(Хотя сам встречал и Япошек и Немцев без колб. Упростил предыдущий мастер. Но тогда при остатке 10литров машина уже глохнет и хватает воздух) Колба и нужна для того что б выезжать весь бензин до конца,не глохнуть на косогоре при движении наклонившись на один бок,для постоянного нахождения бензонасоса в бензине полностью,что б охлаждатся.
мотя
Сообщение мотя » Ср окт 14, 2009 8:55 pm
Добавлю.
Слив топлива с обратки идёт опять в колбу.
А вот повреждённая трубка насоса может захватывать воздух.
west
Сообщение west » Ср окт 14, 2009 9:03 pm
при поврежденной трубке насоса, разве будет нужное давление, интересно как оно захватит воздух, если взять поливную шлангу по середине надрезать, то в конца будет вода с захваченным воздухом :?: по-мойму утечка будет :)
мотя
Сообщение мотя » Ср окт 14, 2009 10:01 pm
west писал(а):при поврежденной трубке насоса, разве будет нужное давление, интересно как оно захватит воздух, если взять поливную шлангу по середине надрезать, то в конца будет вода с захваченным воздухом :?: по-мойму утечка будет :)
Согласен.
Юра
Сообщение Юра » Чт окт 15, 2009 8:14 am
Вопрос спорный! Не проверял. Но есть понятие Эжжекция и Инжекция. Подсос через отверстие с внешней среды и вброс во внешнюю среду.(Пример в выхлопной системе до датчика кислорода отверстие появилось. В выхлопной системе всегда давление на работающем ДВС. (там всегда превышение над атмосферным давлением) Но в случае отверстия,трещины происходит подсос воздуха и датчик сразу это видит.
Так и внутри колбы если неплотность или трещинка в гофрированом шланге и производительности насоса хватает для компенсации этой утечки,возможно появление пузырьков.
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Чт окт 15, 2009 9:13 am
west а я вот так себе представляю подсос воздуха в баке.
valdis
Сообщение valdis » Чт окт 15, 2009 12:03 pm
Кто может подсказать или дать ссылку в Инете на последовательность(методику) разборки бензонасоса Сенса?
west
Сообщение west » Чт окт 15, 2009 3:24 pm
так это до насоса :D ,речь идет о подсосе после :D
он не разборной, только замена,вернее можна разобрать,потом только не соберешь
з.ы. не в насосе там дело,мое мнение
Последний раз редактировалось west Чт окт 15, 2009 3:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALK
Сообщение ALK » Чт окт 15, 2009 3:27 pm
valdis писал(а):Кто может подсказать или дать ссылку в Инете на последовательность(методику) разборки бензонасоса Сенса?
пару раз разберешь, методика сама придет 8)
можно заганять спицы и стаскивать
можно при помощи двух длинных отверток, главное перекинуть внутреннюю часть через выступ :shock: и вытащить :P
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
