rusik
rusik » Вс мар 05, 2006 1:59 am
Какой прогой можно диагностирвать Ланос и где взять.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс мар 05, 2006 8:51 pm
Программа для диагностики Дэу есть. Кажется называется Research Monitor. Сам ее не пробовал, но судя по отзывам, берет не все Дэу Ланос.
Roman
Roman » Вс мар 05, 2006 11:42 pm
Называется она ResearchDaewoo. Я покупал у Research. Пробывал на Нубире - взяла, но некоторые пораметры подвирает. А на Ланосах подключался - полная охинея.
Быстрый счет укрепляет доверие
Валерий
Валерий » Ср мар 08, 2006 9:57 pm
ланосы 15 без проблем
а 1.6 машина на горячую не заведённую -100 гр охл жидк. 750 об о так далее
такая же дребедень и с леганзами
с другими не пробовал
отправили ему блок и прошивки с 1.6 обещал исправить -но тишина полная
rusik
rusik » Ср мар 08, 2006 10:59 pm
Roman писал(а):Называется она ResearchDaewoo. Я покупал у Research. Пробывал на Нубире - взяла, но некоторые пораметры подвирает. А на Ланосах подключался - полная охинея.
как связаться с Research
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Ср мар 08, 2006 11:05 pm
На Окте (
www.oktja.ru/forum/) ищи пользователя с ником Research
Roman
Roman » Ср мар 08, 2006 11:27 pm
Да, но только от Research полная тишина.
V.A.
V.A. » Чт мар 09, 2006 12:35 am
Валерий писал(а):ланосы 15 без проблем
А какой блок отправили?
Я не видел программу Research, но в леганзе может быть всего 3 блока. один из них по протоколу VPW (ITMS-6TD) он не берётся обычным шнурком. Это в основном американцы. Другие EFI-6 и ITMS-6F. Если выбрать в сканере не тот блок то он будет показывать не правильно. хотя в связь войдёт.
onelex
onelex » Пт мар 10, 2006 7:05 am
Друзья, подскажите типовые параметры для Автозаз Daewoo Lanos 1,6 блок KDAC, коробка автомат, без ДК. Забодали подергивания на переходных режимах. Может какая инфа по нему есть?
Robin » Пт мар 10, 2006 7:19 pm
onelex писал(а):Друзья, подскажите типовые параметры для Автозаз Daewoo Lanos 1,6 блок KDAC, коробка автомат, без ДК. Забодали подергивания на переходных режимах. Может какая инфа по нему есть?
В очередной раз приглашаю в гости, подскажу.
Валерий
Валерий » Сб мар 11, 2006 12:49 am
Я не видел программу Research, но в леганзе может быть всего 3 блока. один из них по протоколу VPW (ITMS-6TD) он не берётся обычным шнурком. Это в основном американцы. Другие EFI-6 и ITMS-6F. Если выбрать в сканере не тот блок то он будет показывать не правильно. хотя в связь войдёт.[/quote]
в праге ричи нет типа блока а просто модель и всё
rusik
rusik » Сб мар 18, 2006 12:46 am
Так что с прогой для Ланоса не как. Нужна очень прога.
Roman
Roman » Сб мар 18, 2006 1:01 am
rusik писал(а):Так что с прогой для Ланоса не как. Нужна очень прога.
Выходит, что пока никак. А для чего тебе прога? Коды ошибок можешь и так считать по блинк-кодам.
СерегаСам
СерегаСам » Вт май 02, 2006 4:02 pm
Roman писал(а):rusik писал(а):Так что с прогой для Ланоса не как. Нужна очень прога.
Выходит, что пока никак. А для чего тебе прога? Коды ошибок можешь и так считать по блинк-кодам.[/quote
Добрый день!
Как вывести на Ланосе блинк-коды?
Не встречал подобной инфы.
Если вам плюют в спину, значит, что вы впереди.
