Lanos 1.5 CO 4.5%
beneton
Lanos 1.5 CO 4.5%
Сообщение beneton » Пн окт 05, 2009 11:26 am
На авто менялся РДТ на новый, CO-потенциометром выставил самое низкое значение которое получилось, В сканматике Регулировка с разомкнутой петлей 119.
Давление во Впускном коллекторе - 35 КПа
PXX - 24
Время впрыска 2мс - проверял осциллографом 2.3мс если быть точным
Дроссель закрыт - ДА
По газику CO - 4.5 CH - 160 O2 - 1.2
Давление топлива не проверял, нет переходника к манометру, но если РДТ исправный, то как насос может качать давление больше чем нужно. Фазировку проверил, там все в порядке.
Форсунки не Текут.
У кого какие идеи, у меня пока нет никаких, клиент сказал что проверит давление на другом СТО и отзвонится, но если РДВ исправен то как давление может быть больше, не понятно. Работа двигателя на холостом ходу ровная. Лог сканматика прилагаю.
Lanos высокое СО.rar
Лог сканматика
(7.35 КБ) 196 скачиваний
volod
Сообщение volod » Пн окт 05, 2009 3:25 pm
свечи подмени, провода и катушку на осцилограмму, проверить двс датчиком разряжения-скриншоты в тему :shock:
beneton
Сообщение beneton » Пн окт 05, 2009 3:32 pm
volod писал(а):свечи подмени, провода и катушку на осцилограмму, проверить двс датчиком разряжения-скриншоты в тему :shock:
Ок, машина еще раз зайдет и все сниму, до этого проверял посталовским, только не сохранил.
мотя
Сообщение мотя » Пн окт 05, 2009 6:53 pm
Не факт что новый РДТ работает правильно. Я бы проверил давление топлива.
Юра
Сообщение Юра » Пн окт 05, 2009 10:10 pm
Импульс на форсунках большой. На прогретом Ланосе1.5 на ХХ 1.75-1,85мс- не более.Вот и СО прёт у тебя.Смотри осцилограму,внизу шкала в милисек.
1.5 ланос норма-орсы-2 png-png.png (36.99 КБ) 6922 просмотра
beneton
Сообщение beneton » Вт окт 06, 2009 10:31 am
Юра писал(а):Импульс на форсунках большой. На прогретом Ланосе1.5 на ХХ 1.75-1,85мс- не более.Вот и СО прёт у тебя.Смотри осцилограму,внизу шкала в милисек.
Так что тогда этот импульс делает таким большим. По параметрам дроссель закрыт, давление в коллекторе 35 КПа. Не понятно. По логу сканматика вроде все в норме.
Юра
Сообщение Юра » Вт окт 06, 2009 7:11 pm
Так вот это и искать нужно. Может температурная коррекция не работает? Это и есть диагностика. Найти причину.А причин не так уж и много.Проверь истинное разрежение во впускном коллекторе датчиком разрежения,потому как цифра 35 ничего не говорит о разрежении истином. Нужна вакумная осцилограма.
Sania
Сообщение Sania » Вт окт 06, 2009 9:45 pm
Юра, на 1,6 стоят другие форсы, статика примерно как у жигулёвских,и там длительность действительно около 2,3+-0,1.
vanov
Сообщение vanov » Вт окт 13, 2009 9:59 pm
Саня, за тебя\+100%\ но если и там норма? и во всем остальном. Прошиву смотрим. Интиресно? что найти сможем?.
Юра
Сообщение Юра » Ср окт 14, 2009 4:16 am
А при чём здесь Ланос 1.6 когда тема по Ланос 1.5.
ALK
Сообщение ALK » Ср окт 14, 2009 7:28 am
После чего СО вылезло? Газ стоит? Проверь прошивку , если перешивали сверь со стоком.
не мешай машине работать
beneton
Сообщение beneton » Ср окт 14, 2009 10:06 am
ALK писал(а):После чего СО вылезло? Газ стоит? Проверь прошивку , если перешивали сверь со стоком.
Как говорит клиент, расход постепенно увеличивался. Прошивка стоковоя, газ не стоял на ней не разу.
ALK
Сообщение ALK » Ср окт 14, 2009 10:46 am
beneton писал(а): Как говорит клиент, расход постепенно увеличивался. Прошивка стоковоя, газ не стоял на ней не разу.
Была одна такая, уменьшил дозировку топлива в прошивке, второй год ездит нормально, перепроверил все что только попадало под подозрение, несколько дней держал у себя, так ничего и не нашел... только RCO обрывается в конце регулировки , и то по напряжению уже в не рабочей части. Пустил клиента с урезанным топливом покататься, он говорит оставь так, все отлично работает, хотя считаю это неправильно...
Sania
Сообщение Sania » Ср окт 14, 2009 11:20 pm
Юра, прошу прощения, завтыкал, в это время по аське с человеком о 1,6 общался. Кстати, на 1,5 тоже такие форсы ставили, на старых.
Юра
Сообщение Юра » Чт окт 15, 2009 8:00 am
С месяц назад подъехала Нива. Поменять форсунки. Я ему говорю одну форсунку тебе дали не той производительности. Ставлю на стенд и показываю - 3шт налили 4мл в мензурки а 4я 5мл. Поехал в автомагазин менять. Продавцы даже не знали что бывает разная производительность форсунок. Им главное внешний вид. Толстые или худые. (То же самое и со свечами,для продавца бывает два вида свечи - толстые и худые)Так и ты.
Но ты ж специалист. При нормальном СО при прогретом ДВС на Ланосе любом не более 2мс импульс.После чистки форсунок 1.57-1.67мс.
Никогда толстые форсы не ставились на Ланосовский 1.5 литра ДВС. (с 1997года обслуживаю Ланосы )На Нексии ставятся.но каталожный номер другой с меньшей пропускной способностью.
