DENVER
DENVER » Пт окт 02, 2009 10:39 pm
ребята доброго времени суток , мож кто сталкивался , светит ошибку Р0336 при заводке воспламеняется и глохнет . ДК сопротивление 680-710 , провода к ДК звонятся , ремень по меткам но неработает, мож кто знает где на этой комплектации обычно проводка ведущая на ДК портится . Думаю там проблемма . Импульс не могу померять , осцилографа нет.
Leva
Leva » Сб окт 03, 2009 8:41 am
Датчик кислорода сдесь не причем. Нужно искать в другом месте.
uri1uri
uri1uri » Сб окт 03, 2009 9:28 am
Leva писал(а):Датчик кислорода сдесь не причем. Нужно искать в другом месте.
Скорее всего имелось ввиду ДК - Датчик Коленвала.
west
west » Сб окт 03, 2009 9:28 am
на иммобилайзер похоже, а не на ДК
, ну если это имеется ввиду ДПКВ, то и он может быть, по сопротивлению нормальный,думаю с ним все в порядке
DENVER
DENVER » Сб окт 03, 2009 9:45 am
сори имел ввиду ДПКВ , ИММО стирал , т.е. заливал чистый епром, после того никто непользовал красный ключ, а что если проблеммы ИММО может светить ошибку Р0336
beneton
beneton » Сб окт 03, 2009 10:09 am
DENVER писал(а):сори имел ввиду ДПКВ , ИММО стирал , т.е. заливал чистый епром, после того никто непользовал красный ключ, а что если проблеммы ИММО может светить ошибку Р0336
Разбери ЭБУ, посмотри на наличие тосола, даже если внешне блок сухой.
leliks
leliks » Сб окт 03, 2009 4:34 pm
DENVER писал(а):ребята доброго времени суток , мож кто сталкивался , светит ошибку Р0336 при заводке воспламеняется и глохнет
а патрубок на ДМРВ нормально одет? бывает меняют воздушный фильтр, снимают патрубок потом ставят назад а хомут не затягивают.
ну и наличие ОЖ в ЭБУ.
DENVER
DENVER » Сб окт 03, 2009 7:19 pm
Мужики позор джунглям в ней небыло бензина , хотя стрелка отклонялась при включении зажигания. Ошибка по ДПКВ выскакивала видимо из-за разницы в сопротивлении - старый ДПКВ- 670 ОМ , новый - 715 ОМ. Вобщем его я поменял . Возможно еще подогнул контакты в разъеме . Бензин налил пол часа погонял все работает и ошибок нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
