ЗАГРУЗЧИК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕУ и Шевроле
Вопросы по загрузчику ECUFlashLoader
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Вт янв 09, 2007 4:23 pm
вот схема распайки
Сообщение Robin » Вт янв 09, 2007 8:36 pm
Спасибо большое!!
Сообщение chipsoft » Ср янв 10, 2007 12:07 am
Вот как это выглядит в собранном виде
Адаптер для восстановления ЭБУ
Сообщение Robin » Ср янв 10, 2007 9:41 pm
Малость не понятно, а почему на фото 22 нога вверху, и 28 внизу? Говорят, что так не работает, сам не проверял. Вот так я сделал. Думаю, так безопаснее прижимать адаптер к плате, для обеспечения лучшего контакта, ещё малость срезал у нижней панели "дно".
Сообщение chipsoft » Чт янв 11, 2007 12:15 am
Robin писал(а):Малость не понятно, а почему на фото 22 нога вверху, и 28 внизу? Говорят, что так не работает, сам не проверял.
Все работает, я лично восстановил 2 ЭБУ адаптером, который на фото.
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Чт янв 11, 2007 3:58 pm
Robin писал(а):Малость не понятно, а почему на фото 22 нога вверху, и 28 внизу? .
Можно 22 или 24 ноги на верхней панели и соответствующие внизу.
Еще одна особенность чтоб всегда работало - снимать данное устройство нужно когда при инициализации второй раз побегут проценты.
karlson
Сообщение karlson » Вт янв 16, 2007 4:35 pm
Никак не могу въехать в схему, приведённую выше!!!! :shock:
По схеме верхняя панель соединения 24-16, нижняя панель 26-18, а подпись внизу -- 26-2 (нижняя)?
И ещё, на верхней панельке ноги совпадают с первой ногой флэшки. А на нижней получается флэшка повёрнута относительно панельки на 180 гр.?
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Вт янв 16, 2007 5:17 pm
идея конструкции в чем
чтоб ноги флешки которую вставили в панель совпадали с ногами флешки которая впаяна в плату, кроме ног 24 они расключаються таким образом - та что впаяна на плату ее нога должна быть соединена с +5В, а та что сверху ее 24 нога должна быть соединена с землей.
karlson
Сообщение karlson » Вт янв 16, 2007 5:32 pm
Пасиба!! :D Теперь понятно.
karlson
Сообщение karlson » Вт янв 16, 2007 5:50 pm
Костя, тока не ругайся (сильно)!!! :D
Ещё такой вопрос. Для двухрежимки используется старший адрес - это А16 (2 нога). При замыкании на землю выбирается вторая прошивка, при размыкании - первая. Это правильно?
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Вт янв 16, 2007 11:10 pm
Правильно
только А16 надо подтянуть через резистор 4,7 - 10 кОм на +5В
karlson
Сообщение karlson » Ср янв 17, 2007 3:31 pm
Сегодня первый раз прошивал Костиным загрузчиком Ланос.
Прога работает на 5+. Быстро и очень удобно! :D (она стоит этих денег).
Корбофос
Сообщение Корбофос » Пт фев 02, 2007 10:12 am
Есть нюансы, напишу чтобы Костю лишний раз не доставал никто :))
Было:
- ERROR=1 при инициализации - блок оказался с пзу :)) Был очень удивлён, т.к. шланос был 2006г.в.
- ERROR=2 при инициализации - отключен БН сигналкой, выдернул реле - пошло.
- ERROR=2 при инициализации - отключен БН, т.к. стоит ГБО и включено на газ
- Ошибка записи Flash - Дэу Леганза 2000г, в блоке старая флэшка (без буквы B)
karlson
Сообщение karlson » Пт фев 02, 2007 12:48 pm
- ERROR=1 при инициализации - блок оказался с пзу ) Был очень удивлён, т.к. шланос был 2006г.в.
Мне такие (с ПЗУ) довольно часто попадаются!
gor
Сообщение gor » Ср фев 14, 2007 7:38 pm
Konstantin_D писал(а):......Все упираеться в то что два блока апаратно различны по минимуму но этот минимум основа всей работы - это кварц!!!.....
Костя, о каких контроллерах идет речь? На нексиях 8 и 16 кл настройка регистра BAUD абсолютно одинакова (делитель частоты 1, делитель скорости 16) , при одной и той-же скорости 8192 должен быть и одинаковый кварц 8.388 И в самом деле при осмотре внутренностей этих эбу так и есть.
Хотя возможно на других моделях это не так. :oops:
Помни! Клиент не корова, а земля круглая и за углом все может быть.....
