славута, замыкания всех датчиков на массу
mehender
Сообщение mehender » Чт сен 24, 2009 11:52 pm
Доброго времени всем. Такой вопрос: была сегодня такая авта, неисправностей 11шт.(замыкания всех форсунок , всех датчиков на массу и сброс контроллера) ну и конечно проблемы с РХХ , форсунками и клапанами. Все промыл, отрегулировал, проблемы с ХХ исчезли. Насчет неисправностей непонятно,жгуты все обшарил все в норме, да и как выводы всех датчиков могут закоротить на массу? И еще, аккум. слабый может сильно падало напряжение при пуске и из-за этого и выскочили ошибки? Да забыл, Блок110387(М113096SL122023). И подскажите пожалуйста какие должны быть параметры Goxx и GOB в этой прошиве, было выставлено 35 и 170 соответственно, а то чет не могу найти. Заранее всем спасибо.
Re: славута, замыкания всех датчиков на массу
Сообщение chipsoft » Чт сен 24, 2009 11:57 pm
mehender писал(а):И подскажите пожалуйста какие должны быть параметры Goxx и GOB в этой прошиве, было выставлено 35 и 170 соответственно, а то чет не могу найти. Заранее всем спасибо.
Заводская установка для Goxx и GOB составляет 60 и 90 единиц соответственно.
mehender
Сообщение mehender » Пт сен 25, 2009 12:06 am
там прошивка заводская стоит, почему тогда такие данные?
Сообщение chipsoft » Пт сен 25, 2009 12:08 am
mehender писал(а):там прошивка заводская стоит, почему тогда такие данные?
Параметры Goxx и GOB можно изменять, не изменяя прошивку.
mehender
Сообщение mehender » Пт сен 25, 2009 12:18 am
Я и изменял по диагностике, нормальная работа двигателя вышла на 50 и 120
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт сен 25, 2009 7:12 am
mehender писал(а):Я и изменял по диагностике, нормальная работа двигателя вышла на 50 и 120
В прошиве для аварийных режимов стоят значения 60 и 170.От них и отталкиваться нужно.
Для Е-2 значение GOXX хорошо видно по коэффициенту коррекции впрыска по ДК.
vanov
Сообщение vanov » Вт сен 29, 2009 9:22 pm
Касандр 100%(+) суперрю
Jan
Сообщение Jan » Пн ноя 08, 2010 4:47 pm
mehender писал(а):Доброго времени всем. Такой вопрос: была сегодня такая авта, неисправностей 11шт.(замыкания всех форсунок , всех датчиков на массу и сброс контроллера) ну и конечно проблемы с РХХ , форсунками и клапанами. Все промыл, отрегулировал, проблемы с ХХ исчезли. Насчет неисправностей непонятно,жгуты все обшарил все в норме, да и как выводы всех датчиков могут закоротить на массу? И еще, аккум. слабый может сильно падало напряжение при пуске и из-за этого и выскочили ошибки? Да забыл, Блок110387(М113096SL122023)...
Похожая проблема.Иногда появляются и тут же исчезают ошибки повсем дачикам,параметры в этот момент тоже глючит неподетски,ну и естественно провал. Смотрел осцилографом питание на разьеме блока - все стабильно. Блок 110308-1411020001 (М113096SL22023). Закономерности появления глюка невыявил.
Пожалуйста,помогите разобратся, где собака зарыта.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн ноя 08, 2010 10:50 pm
Есть два варианта.Вариант первый - не стабильное напряжение на ножке проца VARF.При этой проблеме параметры датчиков бегают в разные стороны(в Январе 7.2 отпадает нога электролитического конденсатора при транспортировке ЭБУ без корпуса).Ошибки ,как правило,не возникают.Вариант второй.Если ЭБУ выбрасывает ошибки типа замыкание на землю всех датчиков,то...нет связи между ногой проца и сигналом DO (data out) от микросхемы драйвера.Например TLE6240.При этом ЭБУ благополучно работает.Машинко даже едет.Проц не знает,что с исполнительными мех-ми и ругацца на них.Лечится паяльником(на трезвую с линзой). :D
romik
Сообщение romik » Вт ноя 09, 2010 8:19 am
вадимк писал(а):...нет связи между ногой проца и сигналом DO (data out) от микросхемы драйвера.Например TLE6240.При этом ЭБУ благополучно работает.Машинко даже едет.Проц не знает,что с исполнительными мех-ми и ругацца на них.
Я так понимаю, мой диагноз оказался правильным? Вылечил блок?
вадимк писал(а):Лечится паяльником (на трезвую с линзой). :D
Это - обязательно! :lol:
Автор загрузчика MultiFlasher
вадимк
Сообщение вадимк » Вт ноя 09, 2010 6:49 pm
Диагноз подтвержден и полечен.Dr.Haus
Jan
Сообщение Jan » Ср ноя 10, 2010 3:30 pm
вадимк писал(а):....Лечится паяльником(на трезвую с линзой). :D
Спасибо, за совет.
Отдал на пропайку знакомому с линзой :)
Уже прошло часа четыре как клиент уехал, пока незвонил.
