Блин, только Славуты, но с Микас 10.3Denis писал(а):
SA это sofety avto - короче инвалидка.............
Делал машины на ручном управлении ?
вопросы по чтению/загрузке М10.3 и М10.3+
- avtoelectrik
Хотелось бы уточнить правильность действий с данным ЭБУ .
1.при прошивке тюн. прошивки на базе серийной (такой же) ,но от другого эбу нужно включать опцию пересчитывать кс?
2.Для сохранения оригинальной прошивки нужно ставить опцию "Вычитывать BootLoader ЭБУ Микас-10.3+" ,например в случае неудачи BootLoader и EEPROM нужен для восстановления?Или в каких случаях нужно устанавливать данную опцию?
3.Как правильно провести полную запись прошивки (программный код+калибровки) например вместо софта 092 залить 111 ?
1. Опция "Пересчитывать КС" должна всегда быть установлена, за исключением случаев, когда восстанавливается ЭБУ, путем заливки в него родной прошивки, на которой блок работал.avtoelectrik писал(а):Хотелось бы уточнить правильность действий с данным ЭБУ .
2. Бутлоадер и ЕЕПРОМ не нужны для восстановления, т.к. ChipLoader эти области данных не переписывает, соответственно и испортить он их не может.
3. Убрать опцию "Запись только калибровок" и произвести операцию записи в соответствии с файлом справки.
Всем доброго дня!
Вот читал где-то недавно, что микасы 10-11 с защитой, и даже прочитать с них прошивку нельзя. Выходит, всё мона?
У меня М113096ss132024 совсем сдох, даже на диагностику никак не отзывается. А вверху на ем написано крупно М 10.3. И ещё есть М103069SL112026 от славуты живой.
Так вот вопрос: - можно ли восстановить программно первый или перепрошить славутовский под Сенс? Никогда перешивать не пробовал, подскажите, знатоки, плиз! Больше всего пугает эта защита, якобы можно только попыткой чтения блок угробить. Так ли это?
То, что сдох 10.3+, то скорее всего только замена проца, а прописать 10.3 от славуты под сенс можно, но только не прошивкой от 10.3+.aloginer писал(а):Всем доброго дня!
Последний раз редактировалось Robin Вт сен 22, 2009 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это в том смысле, что эбу чем-то разнятся и прошивку нужно подогнать для данной ситуации? Я правильно понял? (я правильно вас не понял?Robin писал(а):... прописать 10.3 от славуты под сенс можно, но только не прошивкой от 10.3+.aloginer писал(а):... подскажите, знатоки, плиз! Больше всего пугает эта защита, якобы можно только попыткой чтения блок угробить. Так ли это?
А что там всё же с защитой? Сильно знать хочется..
помогите россиянину разобраться с вашим чудо автомобилем,машина секс-М 10.3-м113096ss... шил Combilodirom 2.13,сначала считал flech потом eeprom-сохранил, есстественно с новой и со старой прошивкой машина перестала заводится,на диагностику выходит-пишет Р16205-иммобилизатор не активен и Р0605-ЕСМ непомню.... ,так думаю не пересчитывается КСК или ошибаюсь. помогите оживить блок,больно-уж дорогой да и слать будут долго....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
