вопросы по чтению/загрузке М10.3 и М10.3+
malagar
Сообщение malagar » Вт сен 08, 2009 10:18 pm
Denis писал(а):
SA это sofety avto - короче инвалидка.............
Делал машины на ручном управлении ?
Блин, только Славуты, но с Микас 10.3
+38050 595 64 29
Сообщение Denis » Чт сен 10, 2009 9:40 am
Есть инвалидки с Микасом 11 (10,3+) они идут уже давно с 2008 года
poznaika
Сообщение poznaika » Сб сен 12, 2009 8:14 am
Скажите пожалуйста,не пойму при записи через колодку диагностики Микас10.3+,Чиплоадером,зажигание нужно включать.В хелпе написано без подачи питания :roll:
Niko
Сообщение Niko » Сб сен 12, 2009 10:01 am
Ну не включив зажигания на эбу не пойдет питание, без питания то блок работать и вовсе не будет.
poznaika
Сообщение poznaika » Сб сен 12, 2009 6:32 pm
Спасибо,прошил,с этими блоками не приходилось работать.
avtoelectrik
Сообщение avtoelectrik » Вс сен 13, 2009 12:26 am
Хотелось бы уточнить правильность действий с данным ЭБУ .
1.при прошивке тюн. прошивки на базе серийной (такой же) ,но от другого эбу нужно включать опцию пересчитывать кс?
2.Для сохранения оригинальной прошивки нужно ставить опцию "Вычитывать BootLoader ЭБУ Микас-10.3+" ,например в случае неудачи BootLoader и EEPROM нужен для восстановления?Или в каких случаях нужно устанавливать данную опцию?
3.Как правильно провести полную запись прошивки (программный код+калибровки) например вместо софта 092 залить 111 ?
Сообщение chipsoft » Вс сен 13, 2009 10:15 pm
avtoelectrik писал(а):Хотелось бы уточнить правильность действий с данным ЭБУ .
1. Опция "Пересчитывать КС" должна всегда быть установлена, за исключением случаев, когда восстанавливается ЭБУ, путем заливки в него родной прошивки, на которой блок работал.
2. Бутлоадер и ЕЕПРОМ не нужны для восстановления, т.к. ChipLoader эти области данных не переписывает, соответственно и испортить он их не может.
3. Убрать опцию "Запись только калибровок" и произвести операцию записи в соответствии с файлом справки.
Niko
Сообщение Niko » Ср сен 16, 2009 11:52 am
Перешил я эту 1,4 внаглую, все перелилось без ошибок, все работает, а считать так и не дает, выдает ошибку.
aloginer
Сообщение aloginer » Ср сен 16, 2009 4:39 pm
Всем доброго дня!
Вот читал где-то недавно, что микасы 10-11 с защитой, и даже прочитать с них прошивку нельзя. Выходит, всё мона?
У меня М113096ss132024 совсем сдох, даже на диагностику никак не отзывается. А вверху на ем написано крупно М 10.3. И ещё есть М103069SL112026 от славуты живой.
Так вот вопрос: - можно ли восстановить программно первый или перепрошить славутовский под Сенс? Никогда перешивать не пробовал, подскажите, знатоки, плиз! Больше всего пугает эта защита, якобы можно только попыткой чтения блок угробить. Так ли это?
Powder
Сообщение Powder » Ср сен 16, 2009 5:46 pm
aloginer писал(а):Всем доброго дня!
.................. Так ли это?
привози блоки - "посмотрим" на них.
думаю что все восстановим.
Сообщение Robin » Ср сен 16, 2009 6:53 pm
То, что сдох 10.3+, то скорее всего только замена проца, а прописать 10.3 от славуты под сенс можно, но только не прошивкой от 10.3+.
Последний раз редактировалось Robin Вт сен 22, 2009 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
aloginer
Сообщение aloginer » Вт сен 22, 2009 2:51 pm
Powder писал(а): думаю что все восстановим.
Пасиба, буду иметь ввиду! Покаместь у самого руки чешутся. :oops:
aloginer
Сообщение aloginer » Вт сен 22, 2009 3:03 pm
Robin писал(а):
aloginer писал(а):... подскажите, знатоки, плиз! Больше всего пугает эта защита, якобы можно только попыткой чтения блок угробить. Так ли это?
... прописать 10.3 от славуты под сенс можно, но только не прошивкой от 10.3+.
Это в том смысле, что эбу чем-то разнятся и прошивку нужно подогнать для данной ситуации? Я правильно понял? (я правильно вас не понял? :lol: )
А что там всё же с защитой? Сильно знать хочется.. :oops:
Сообщение Robin » Вт сен 22, 2009 3:35 pm
эти блоки разные по железу, а под защитой 10.3+, если есть желание-попробуй прошить 10.3 прошивкой от 10.3+, потом расскажи, что получилось, не знаю, может кто и пробовал, у меня таких мыслей не возникало....
volod
Сообщение volod » Пн сен 28, 2009 8:45 pm
помогите россиянину разобраться с вашим чудо автомобилем,машина секс-М 10.3-м113096ss... шил Combilodirom 2.13,сначала считал flech потом eeprom-сохранил, есстественно с новой и со старой прошивкой машина перестала заводится,на диагностику выходит-пишет Р16205-иммобилизатор не активен и Р0605-ЕСМ непомню.... ,так думаю не пересчитывается КСК или ошибаюсь. помогите оживить блок,больно-уж дорогой да и слать будут долго....
