Славута 1.3 при движении накатом газует
Славута 1.3 (Микас 10.3+ с прошивкой 111) при движении накатом со скоростью 40-60 км/ч начинают плавать обороты холостого хода от 1000 до 2000. Пробывал программно отключить ДС - проблема осталась. При диагностике ошибок нет.
Ниче там проверять не надо 111 версия на славуте 1,3 глючная .....при выходе в нейтралб программа в эбу считает ее 6 передачей .....вот по этому и газует .....бери прошивку 096 версии сенса и зашивай ...и все будет ок ...провереноandrey motorist писал(а):Проверь как следует дпдз иногда он глючит на скорости
Поставил ДХХ от другой машины все нормализовалось. Погнал человека за новым датчиком. Установили новый шаговик, начали плавать обороты на холостом на стоячей машине и при движении.
Датчик подкидывал с пластиковым наконечником и большой юпкой, а у родного и нового датчика наконечник металический и нет юпки. Может из-за этого такие выкрутасы ?
Заливал прошивку от Сенса, но тоже 111 версии, то блок ругается на ошибку 1607. Веду поиски расшифровки.
111 версия на сенсе по моему е-3 .......1607 по моему ошибка по датчику неровной дорогиPWPetro писал(а):Поставил ДХХ от другой машины все нормализовалось. Погнал человека за новым датчиком. Установили новый шаговик, начали плавать обороты на холостом на стоячей машине и при движении.
Re: Славута 1.3 при движении накатом газует
Та же ситуация. Отключение ДС в прошивке не помогло!PWPetro писал(а):Славута 1.3 (Микас 10.3+ с прошивкой 111) при движении накатом со скоростью 40-60 км/ч начинают плавать обороты холостого хода от 1000 до 2000. Пробывал программно отключить ДС - проблема осталась. При диагностике ошибок нет.
Пришлось снять разъём с датчика скорости и отключить в прошивке
по нему ошибку. Машина ездит уже месяц и клиент не жалуется,
вот только проблема то не решена
Вот все серийки на блок Микас 10,3+PWPetro писал(а):Денис если можно закачай прошивку 096 от Сенса.
http://chiptuning.at.ua/forum/37-62-1
Расход не знаю, клиент уехал и больше не звонил.PWPetro писал(а):vldp, а какой расход с отключеным датчиком скорости ?
Спасибо Denis !
Наконец-то нашол ДХХ с пластиковым наконечником. Все ОК машина перестала газовать при движении накатом.
Но если бы заметно увеличился, то мне покоя небыло бы!
Вот с РХХ как то не совсем вяжется...????
Почему не виснет? Может это временно?
Тема продалжается.
Славута 1.2 прошивка 111. Обороты плавают при движении накатом. Человек отключил датчик скорости - и катается. Кто-то убедил его, что надо чипануть. Заливаю 096 все нормально, только при движении накатом держит обороты 1500. Мучал-мучал так и уехал человек с этой проблемой.
Предлагаю дальше обсуждать эту тему. Благодарю зарание всех за высказаные мысли.
Тема продалжается.
Может не совсем по теме, но зачем использовать накат? Инжекторный автомобиль не предназначен для езды накатом, соответственно если его не использовать, то никаких проблем с повышенными оборотами не будет.PWPetro писал(а):Тема продалжается.
Обороты держатся повышенными при накате потому, что ЭБУ ждет переключения передачи, поэтому обороты и не сбрасываются до уровня оборотов ХХ, чтобы переключение передач было более плавнмы.
