Проблема с Сириусом 42R 1.6 Chevrolet Nexia
Поймал один из тысячи случаев, после заливки 100% прошивки выдало ошибка контроля данных (прошивка залита Combiloader ом, до этого подобного случая небыло) в данный момент при записи идёт соеденение, стирание флэш, программирование но на 100% выдаёт ошибку, прямой доступ по предписанию в хелпе не работает , 104 ножка проца на массу через 4,8,,,6,8 кОм *
Что можно сделать? Как его правильно прошить? Также буду рад фулфлэшу SIRIUS 42R 1BUW. Можноли его залить прогером непосредственно AM29F400BB?
Буду рад любой помощи.
Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили
Фул с чужой машины при записи через программатор не поможет, т.к. данные иммо хранятся во флеши. Разве что ключи после такой перепрошивки заново прописать. Если у тебя есть ECUFlashLoader, то он вычитывает данные иммо.
Если зашил программатором то, что считал загрузчиком, то естественно машина не заведется. Нужног перевести прошивку в Сименс-формат.Madil писал(а):Серийку считал 512кб и отдельно калибровки , подкинул AM29F400BB с аналогичного ЭБУ который работает, машина не завелась*** Думаю что то в процесоре или есть привязка к калибровкам
Машина без иммо, какие будут мысли.....
Вот Full. Это для записи Комбилоадером. Если будешь писать программатором - попроси Дениса перевести в Сименс-формат.Машина без иммо, какие будут мысли
- Nexia16V_full.zip
- (142.69 КБ) 211 скачиваний
Я для этого специально программу написал. Вот тут можно ее скачать и самому сконвертировать:Madil писал(а):Ден пожалуйстапереведи в формат сименса чтоб я мог его правильно записать.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2417
