Помогите с MR140
rizamarat
Помогите с MR140
Сообщение rizamarat » Пт авг 28, 2009 8:48 pm
Проблема c MR140 (нексия е3).
Прошивал комби-лоадером откатанную калибровку. Процесс дошел до 100% и после проверки перестал гореть чек, машина не заводится.
Пробовал востановить прошивку через скан-100 и прошивать на столе - не получается (нет связи).
Помогите востановить ЭБУ.
Сообщение Robin » Пт авг 28, 2009 8:53 pm
Блок на помойку. Иммо отключал?
rizamarat
Сообщение rizamarat » Пт авг 28, 2009 9:04 pm
На нексии нет иммо
Сообщение Robin » Пт авг 28, 2009 9:21 pm
Может и нет, не спорю, бо таких машин в глаза не видел! А считал перед записью FullFLASH? И пробовал его залить? Или нет связи даже на столе?
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пт авг 28, 2009 9:27 pm
Добавлю,что кроме полного дампа с блока ,который как говорилось выше надо сохранять желательно крутить родную прошивку. А если колбилодер является отломанной версией ,то даже и вопросы задать некому....
rizamarat
Сообщение rizamarat » Сб авг 29, 2009 5:10 am
FullFlash считан. Combiloader не ломанный, есть лицензия. Калибровки правил в СТро. На столе на связь не выходит - "получение доступа" и все молчит.
Чек не горит, на диагностику (скан100) не выходит. Пытался сделать Reprograming через Scan100 - скидывает.
Кто знает какой там проц? Может через BDM попробовать...
MSG
Сообщение MSG » Сб авг 29, 2009 2:43 pm
похоже на сдохший блок
на какой скорости прошивал? калибровка соответствует твоему базовому софту?
я таких блоков (ланос и нексия Е3) прошил порядка 15-16 штук, и на низкой и на средней скоростях, но всегда лил фулфлеш. без запинок все было
тьфу тьфу
ЗЫ: комбиком
Сообщение Robin » Сб авг 29, 2009 3:44 pm
Никакой бдм не поможет, можешь смело вскрывать его, всё равно на свалку. Один вариант-отправить Косте, но тоже 50/50.
MSG
Сообщение MSG » Сб авг 29, 2009 5:03 pm
Robin писал(а):Никакой бдм не поможет, можешь смело вскрывать его, всё равно на свалку. Один вариант-отправить Косте, но тоже 50/50.
...на этот случай я и припас пару блков :roll:
