Стенд для промывки форсунок
Правильно всё ты ответил. Если немного мыть в месяц то пойдет. Медленно и качественно. И на выставку отлично пойдёт стенд.и для клиента эффект.А если стоит на очереди 2-3машины и всем некогда. Вот тут и мою, ту ультразвуком, ту в ванной - кавитацией,следующему снимаю рампу. Там при разьединении форсунки сольвент пролился. Я тоже раньше мыл на стенде как у тебя Опелевская рампа. А потом понял что мыть в рампе клиента быстрее. И снимаю всегда теперь с рампой и её подключаю к бачку.Только некоторые мою в рампе стационарной Опелевской. Факелы и носики у меня прямо в УЗ ванну льют. Как только наберётся достаточный уровень в УЗ ванне раствора - включаю одновременно ультразвук.Поэтому для промывки у меня нет мензурок.Всё идёт в ванну. И рампа никуда не закреплена , она просто лежит в ванне носиками форсунок вниз. Бачёк у меня такой же как и у тебя. Воздухом 2.5атм нагнетаю компресор от холодильника.
Так что не сочти что я с сарказмом отнёсся к стенду.Всё там нормально у тебя, если 1-3машины в месяц.
Оборудование для чип-тюнинга и диагностики
Михалыч август на дворе а схемы и фотки все нет. Очень хочется посмотреть, а если будет не сложно то и сделать самому. А то я никак не выберу конструкцию для себя.
Евгений_123
Евгений_123
вышел в свет новый релиз электронного блока для чистки форсунок, завтра выложу фотки. цена блока 300 баксов, с дополнительной комплектацией узв=350 баксов. Кто купил изделия ранее-есть вариант апдейта, добавится много новых функций и полностью изменены параметры чистки и контрольного теста производительности форсунок. Цена апгрейда в пределах 200 гривен. Сейчас софт от нового образца переписан и под старую плату. При апгрейде обязатнльно демонтировать с платы кварц и диоды, установленные параллельно четырем транзисторам, управляющим форсунками.
- index.jpeg (105.79 КБ) 15305 просмотров
- index_1.jpeg (53.57 КБ) 15304 просмотра
Дико извиняюсь. Не так часто бываю на сайте.
Выкладываю
Выкладываю
- Архив WinRAR (2).rar
- (30.24 КБ) 464 скачивания
Выкладываю печатки стенда.
Сразу оговорюсь те печатки на которых собран собран стенд в электронном виде не сохранились.
Печатки желательно проверить. Печатку силовой части прислал один человек, кто повторял мою схему.
- Печатки Стенда Форсунок.rar
- (60.46 КБ) 396 скачиваний
Будь проще, и народ потянется
С уважением Михалыч.
Написали много может кому и пригодится. Замечу только одно. Промыл уж незнаю сколько форсунок!!! Не считал. И не одного раза не было чтоб после промывки не вышло на нули баланс. (не отбраковал ни одной форсунки за это время) Действительно нужна одна чёрточка на мензурках.В качестве которых применяю шприцы на 10мл.
Процедура промывки 4х форсунок длится у меня 10-15мин. и уходит примерно 0.5литра сольвента. Который вполне вмещается в УЗ ванну.Поэтому при клиенте ничего никуда не переливается (это я к тому что насос не нужен,воздухом давим 2.5атм) Солвент потом сливается опять в ёмкость из которой стравливается перед этим давление. И используется до бесконечности. Переодически дополняя новым сольвентом.
Фильтр Ланосовский , Б/У ставится снятый при замене с машины. Через промывок 20-40 заменяется опять на Б/У.
Поверьте - моет не особенный состав а правильная последовательность действий при промывке. И нормальный генератор позволяющий в ручном режиме осуществлять последовательность этих действий.
Нужны всего две частоты. 15гц - для проверки баланса и 300гц для промывки. Скважность должна изменятся.Вот изменением скважности и выводим колебание иглы на максимальную амплитуду. В этот момент форсунка начинает зудеть с максимальной громкостью. Немного двигая ручкой потенциометра (ориентируясь по звуку) изменяем в небольших пределах скважность.Носики форсунок находятся в УЗ ванне в которую начинает поступать сольвент из форсунок. Когда наберётся пол ванны - включаем УЗ и моем одновременно резонансом и УЗ. Но заканчиваем всегда импульсами. Что б то что раздробил УЗ вышло из форсунок.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!при подаче импульсов- форсунка должна находится под давлением 2.5атм.Только жидкость под давлением - является аммортизатором для иглы,при посадке её в седло. Иначе игла разобьёт седло и форсунки начнут течь,изменится производительность.(вот почему у некоторых коллег после чистки форсы подтекают)
Мою нашим сольвентом. Пробовал бензином - моет так же хорошо. Следовательно моет технология а не состав.
После промывки носики в мензурки и включаем 18гц 3мс. давление всё время 2.5атм.наполняем мензурки на которых может быть всего лишь одна черта. Набрал до черты в одной , и в других должно быть до черты.
Осцилограмы импульсов привожу. Внизу в таблице на панели управления видны параметры
- стенд кавит.2й режим-сж.png (35.73 КБ) 15313 просмотров
- стенд хх широкий имп-сж ..png (34.99 КБ) 15311 просмотров
- P1070089-схема сж..jpg (64.2 КБ) 15343 просмотра
