This4Me
This4Me » Ср июл 08, 2009 10:55 pm
Привет ребята. Пишу к вам от безисходства. Признаюся сразу, использую официальным SMS продуктом, которое меня уже достало. Но мир не без добрых людей, помогите пожалуйста. Вот моя проблема:
Микас 10.3 с прошивкой М11, тот который стоит на Ланосах 1.4 и сенсах 1.3 умер после прошивки. Версия 92.
Перед прошивкой сделал диагностику, убедился что это точно М10.3+, а не настоящий М10.3, считал прошивку, сохранил на диск, в комбилоадере выбрал ту прошивку которую всем прошиваю (лежит отдельно в папке и не трогаеться, ибо обкатанная), прошил. Всё успешно. Подключаю блок на машину (прошивал через 81-но пиновый разьём) - бензонасос не жужжит. На диагностику выходит. Есть 2 активные ошибки - P1612 - Ошибка сброса контроллера и P0605 - Неисправность флэш-ПЗУ контроллера
Повторные перепрошвки/считывания проходят успешно, без ошибок. Но ошибки висят, блок не работает.
До этого прошил таких блоков штук 30 - без проблем. Только один раз (когда была ищё первая версия модуля) при прошивке другой версии (не 92 а 111, или выше - непомню) выскочили похожие ошибки. Прошил тогда старую версию прошивки и всё ОК. Сейчас такие фокусы не проходят.
В вкладке диагностика - моточасы (в комбилоадере) все нули.
Пробовал разные скорости, напряжения. Менял ноутбуки. Пробовал прошивать с кнопкой ALT.
Как мне подсказали то нужна перепайка проца на новый. Может кто скажет где их купить или кто за деньги сделает это (и сколько будет стоить).
Извините если заставляю кого-то прочитать дважды
Достало уж так крепко что думаю поменяться на ваши продукты. Или купить.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Ср июл 08, 2009 11:51 pm
Проблема, о которой вы написали из-за того, что не пересчитаны контрольные суммы. Именно поэтому машина не заводится и в моточасах все нули (нули также будут в оборотах ХХ и других растройках).
Для восстановления блока достаточно прошить блок РОДНОЙ прошивкой без пересчета контрольной суммы.
Ошибка сброса контроллера - нормальная практика после перепрошивки этих блоков. Достаточно сделать сброс ошибок и она сотрется (в отличии от ошибки по КС).
This4Me писал(а):Привет ребята. Пишу к вам от безисходства. Признаюся сразу, использую официальным SMS продуктом, которое меня уже достало. Но мир не без добрых людей, помогите пожалуйста. Вот моя проблема:
This4Me
This4Me » Чт июл 09, 2009 9:45 am
проблема решилася следующим способом
Я, когда мне на почту приходили обновления модулей, я их архирировал.
Так вот, я скачал модуль который я получил в начале марта 2008 года, установил, прошил родную-всё заработало, прошил тюнингованую-всё работает. Я спокоен. Спасибо.
beneton
beneton » Чт июл 09, 2009 1:49 pm
This4Me писал(а):проблема решилася следующим способом
Во Хрюны дают, вот теперь думаю, ставить обновление или НЕТ
_val_
_val_ » Чт июл 09, 2009 2:30 pm
Я для своего спокойствия комбик к М10.3 не пущаю. ChipLoader-ом как-то поуверенней получается.
malagar
malagar » Чт июл 09, 2009 3:36 pm
2.11 с Микас 10.3/11 с ПО 2008 года и позже работает нормально.Вместо 092 го заливал 111й софт, потом обратно, правленый и нет, - никаких проблем. Старые Микасы ( с ПО ДО 2008года) ещё не пробовал
+38050 595 64 29
tazik_Z
tazik_Z » Вс авг 23, 2009 10:15 pm
Всем Доброго времени суток.
Есть такая проблема: Славута с М113096SL122023, 2008 года выпуска, ошибка Р1612, сбросил. Прошивку считал Combi-ком, сравнил chipexplorer-ом c ориганалом - оказалась родная. Хотел через денёк залить уже поправленную, но он опять приехал с этой ошибкой.
Не умрёт ли блок после заливки?
Заранее спасибо)
_val_
_val_ » Пн авг 24, 2009 8:59 am
Умирание блоков при прошивке вещь непредсказуемая.
А так, если авто гарантийное, пусть едет на гарантию и меняет блок. Исправный блок больше шансов прошить успешно
А если нет, договаривайтесь с клиентом кто будет покупать новый (или оплачивать ремонт старого) в случае неудачи.
aless
aless » Чт авг 27, 2009 8:18 am
_val_ писал(а):Умирание блоков при прошивке вещь непредсказуемая.
Есть закономерность если шить со 107 на 111 происходит глюк и блок просто умирает, но после перешивки в 107 без пересчета кс, затем 111 и только потом перевести в диагностику то все гуд, проверено 3 разных блока.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
aless
aless » Чт авг 27, 2009 3:42 pm
YUTHANASIA писал(а):не совсем понял
После перешивки с 107 на 111 флэш недоливается происходит глюк но потом шьется 107 заново и после этого 111 почему то у меня так было у 3х авто. А если менять калибровки и шить 107 на 107 все проходит нормально.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
floyd
floyd » Вт фев 02, 2016 8:05 pm
Добрый вечер.Подскажите.Лодырем через диагностику Прошивал М113111SL132022.При заливке произошло прерывание.Теперь на связь не выходит.Возможна ли реанимация или в морг.
Богдан
Богдан » Вт фев 02, 2016 9:11 pm
можно реанимировать,высылайте сделаю.
paliykolya
paliykolya » Вт фев 02, 2016 11:50 pm
Богдан, а подсказать человеку, как его восстановить, гордость не позволяет?
Богдан
Богдан » Вт фев 02, 2016 11:51 pm
Уже подсказал по телефону.
Сам сейчас в такой ситуации только с Valeo v42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
