Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
турЫст
Сообщение турЫст » Пт окт 20, 2006 9:39 pm
да наверное в програмах у людей потребности нет . можно скачать инет большой ! А вот разьем найти на 797 это проблема
Сообщение Robin » Пт окт 20, 2006 9:45 pm
rusik писал(а):На Сенсе всегда перешиваю через разъем т. е. не снимаю блок. Ставлю перемычку между G и С +12В, А масса, М К-лайн, включаеш зажигание и в перед.
Хороший выход! Так что, провод идёт на 47 ногу? заглядывал пару раз, чёто не заметил? :cry: (Хотя , впринципе, он мне и не надо.)
Сообщение vldp » Сб окт 21, 2006 10:12 pm
У меня для этого был сделан разём с переключателем.
Но! Один лишь раз удалось перешить Микас 7.6 не снимая
с машины, это одна из первых Л1300.
И нетолько я один это проверял. :cry:
rusik
Сообщение rusik » Вт окт 24, 2006 7:44 pm
Ну работает это и на старых машинах, а тем более на новых. Я почти каждый день с этим сталкиваюсь.
Сообщение Robin » Вт окт 24, 2006 8:01 pm
rusik прав, всё должно работать, проверил пару машин, вся проводка согласно схеме присутствует!
ATRIX
Горит лампа чекэнжил что делать???
Сообщение ATRIX » Чт янв 11, 2007 10:35 am
Уважаемые! у меня такая вот проблемка. я сделал все как было описано ранее на этом форуме, вобщем прошил версию V09NSS130020_tun вместо родной V09NSS130020 и тут машина стала оч плохо заводиться постоянно горит лампочка чекэнжил, недолго смотря на эту картину я обратно вернул стандартную прошивку. У кого нить было что то подобное помогите! зарание благодарен.
Re: Горит лампа чекэнжил что делать???
Сообщение chipsoft » Чт янв 11, 2007 10:48 am
ATRIX писал(а):Уважаемые! у меня такая вот проблемка. я сделал все как было описано ранее на этом форуме, вобщем прошил версию V09NSS130020_tun вместо родной V09NSS130020 и тут машина стала оч плохо заводиться постоянно горит лампочка чекэнжил, недолго смотря на эту картину я обратно вернул стандартную прошивку. У кого нить было что то подобное помогите! зарание благодарен.
Прошивка V09NSS130020_tun предназначена для Сенсов с СО потенциометром. В такую машину заливалась эта тюнинговая прошивка? А вообще после перепрошивки тюнинговой прошивкой может гореть CheckEngine, но он должен потухнуть после второго включения зажигания.
karlson
Сообщение karlson » Чт янв 11, 2007 2:33 pm
Вот прошивка тюновая без RCO.
V09N-tun.rar
(25.97 КБ) 660 скачиваний
ATRIX
Сообщение ATRIX » Чт янв 11, 2007 4:29 pm
спс за прошивку! у меня есть еще вопрос! кто нить из вас занимается в Харькове чиптюнингом мне бы хотелось узнать о перепрошивке и диагностике по подробней, естественно за мной не "заржовеет" :)
ATRIX
Сообщение ATRIX » Чт янв 11, 2007 4:34 pm
chipsoft_ru писал(а):Прошивка V09NSS130020_tun предназначена для Сенсов с СО потенциометром. В такую машину заливалась эта тюнинговая прошивка? А вообще после перепрошивки тюнинговой прошивкой может гореть CheckEngine, но он должен потухнуть после второго включения зажигания.
машина сенс конец 2005года инжектор, еще при прокупке у нее чет было с холостыми оборотами и когда подключили к колодке какой то прибор им повысили обороты двигателя вобщем заводится нормально но на горячую оч туго вот и толкнула меня идея перепрошить)))
karlson
Сообщение karlson » Чт янв 11, 2007 4:37 pm
Вообще то для начала, нужно сделать толковую диагностику! А потом уже прошивать ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНУЮ МАШИНУ!
ATRIX
Re: .
Сообщение ATRIX » Чт янв 11, 2007 5:25 pm
karlson писал(а):Вообще то для начала, нужно сделать толковую диагностику! А потом уже прошивать ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНУЮ МАШИНУ!
К сожалению машина находится в городе Краматорске а там толковых мастеров нет! только деньги умеют брать а сделать машину не умеют :(
набор инструментов у меня такой:
к-лайн адаптер на 2х микросхемах
и лайт софт с этого сайта
как и чем мне продиагностировать машину?
karlson
Сообщение karlson » Чт янв 11, 2007 5:49 pm
Полистай форум, найдёшь много полезного. Диагностировать можно шаровым АКМ Монитором.
ATRIX
Re: .
Сообщение ATRIX » Чт янв 11, 2007 5:54 pm
karlson писал(а):Диагностировать можно шаровым АКМ Монитором.
ну к примеру я продиагностировал машину увидел значения и что дальше??? как узнать что к примеру на холостых должно быть 800 оборотов а не 1000??? регулировать в программе можно значения???
karlson
Сообщение karlson » Чт янв 11, 2007 5:58 pm
А для того чтобы знать что дальше, учится нужно! В двух словах это не объяснишь!
Некоторые можно и они запоминаются ЭБУ.
