Тюнинговые прошивки М 7.6
avtoelectrik
Сообщение avtoelectrik » Ср июн 03, 2009 8:02 pm
залил сегодня прошиву другу на сенс е2 от ROBINа спорт ,до этого ездил месяц от MLG ,машинка сразу ожила ,ставил gxx70 gob120 ехала даже лучше стока и расход был в р-не 8л и при этом он наезжает сотню за неделю (до работы ему 5км) :D ,на прошивке РОБИНА машинка бодрее gxx70 gob125 (для экономии) ,но дрючат постоянно рывки при торможении двигателем на 1 и 2 передачах .Смотрел что отключением ПХХ задиранием температуры можно убрать это ,но с другой стороны расход думаю будет существенно выше ,я вот думаю можно ли на ПХХ зделать уменьшение длительности импульсов на форсунки ,а не полное отключение .
Сергей_А
Re: Тюнинговые прошивки
Сообщение Сергей_А » Вт июн 09, 2009 1:35 pm
А инженеров разработчиков и нужно чистить... уже больше пяти лет разрабатывают шестнадцати- клапанную головку.... я дождусь этого чуда... или все же сменю авто быстрее…[/quote]
Я извиеяюсь, что влез в Вашу дискуссию, но я спрашивал за 16кл. головы.....их нет, и не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
их отлили поляки для нас, но их никто не видел.
эксперементальный цех распустили.
Mikmm
Сообщение Mikmm » Ср июн 10, 2009 8:18 am
А Вы говорите, что инженер - это звучит гордо...
(Да, останню надію вбили на повал...)
Микола
polikuy
Сообщение polikuy » Вс июл 26, 2009 9:48 pm
Вот покрутил прошивку на основе евро 2, опередил немного зажигание на маленьких оборотах, пока езжу на ней, глюки еще не всплывали. Расход радует примерно 5 по трассе. Хочу услышать отзывы от вас. СО, Лямбда отключены.
V09N132020-E2.rar
(25.98 КБ) 452 скачивания
Andrju
Сообщение Andrju » Пт авг 14, 2009 10:25 am
Хотел из сенса сделать ролс-ройс :lol:
Прошивка динамичная, расход бензюка не знаю, езжу на ней на пропане. Прошивать только нормально рабочию машину,чистые рхх и форсунки.
:!: Заливать всю прошиву,калибровки не переносить.
Benzin_Dinamik.rar
(26.47 КБ) 424 скачивания
Vadim777
Сообщение Vadim777 » Пн авг 17, 2009 12:17 pm
Добрый всем день. машина Сенс 2004 года.
Подскажите пожалуйста с таким вопросом:
связь Tmonitor с ЭБУ устанавливается нормально и программа позволяет считывать данные и изменять некоторые параметры, но когда изменяю параметры Gox и Gob в окне, отображаемом по центру значение Gox=65, а в левой части экрана -78. При изменении 65 на 66, значение 78 тоже меняется на единицу (79).
Так какое значение правильное?
заранее спасибо за помощь.
max26
Сообщение max26 » Ср авг 19, 2009 9:47 am
Это из-за СО-потенциометра. Отключи его в прошивке, если хочешь через TMonitor выставлять Gox и Gob.
Vadim777
Сообщение Vadim777 » Ср авг 19, 2009 11:28 am
спасибо, попробую.
да кому интересно , при резком нажатии на педаль газа идет провал оборотов. Начитавшись на форумах поменял сеточку бензонасоса (она действительно грязная и метал. стружка также присутствовала). Замена не изменила поведение машины. Да это и не могло влиять, если на остальных режимах система позволяет поддерживать нужные обороты значит проблема в другом. При этом давление в системе нормальное, и форсунки чистил.
Последний раз редактировалось Vadim777 Ср авг 19, 2009 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Andrju
Сообщение Andrju » Ср авг 19, 2009 11:39 am
Vadim777 писал(а):спасибо, попробую.
Если программно ничего не меняли, ГОбы не крутили, возможно еще свечи, зазор на них.
boi47
Andrju Микас 7.6 Euro0 на базе V09NSS130020, улучшенная от м
Сообщение boi47 » Вс сен 06, 2009 7:37 pm
Andrju. Обкатал 100% в большом городе на хорошем 92м бензине. Сеня мой. Топливоподачу ставил 70/140, для экономичности. Расход получился 7.0-7.2 л\100км. ХХ ровный, эластична, вмеру приёмиста. Тюнинговая V09NSS130020_tun однако поприёмистей будет при той же топливоподаче. Прошивка понравилась, но замечен глючок: при торможении двигуном на 2й передаче при спуске под горку сильно колбасит (дергает). Буду ожидать решения проблемы.
Andrju
Re: Andrju Микас 7.6 Euro0 на базе V09NSS130020, улучшенная
Сообщение Andrju » Вт сен 08, 2009 11:32 am
Залил я себе вчера в машину прошивку последнюю от Andrju. Проехал немного, 40-50 км по городу.
Плюсы: ХХ нормальный-обороты не плавают и не зависают. Довольно эластичная. Расход небольшой.
Минусы: При переключении передач на вторую и третью есть небольшое подергивание, но меньше чем на прошивке, которая у меня была залита. В режиме торможения двигателем, если резко бросить педаль газа, машину дергает несколько раз.
Мужики попробуйте эти, прошивы не обкатывались, как себя поведут на практике не знаю. В архиве две прошивы - одна бензин эконом Е0(на газу тож покатет), другая под пропан Е0. Под пропан - увеличены обороты для быстрого прогрева на газе.
Под пропан надо заново перенастроить газовый редуктор(хх и чуствительность) обезательно
Benzin ekonom + Propan.rar
(54.13 КБ) 501 скачивание
boi47
Сообщение boi47 » Ср сен 09, 2009 12:37 pm
Под пропан надо заново перенастроить газовый редуктор(хх и чуствительность) обезательно[/quote]
Залито под бензин. Топливоподача 66/140, давление 265, ПХХ стал 25. ХХ стабильные. Будем катать. Результаты отпишу.
boi47
Сообщение boi47 » Чт сен 10, 2009 7:20 am
Первые ощущения. Поприёмистей предыдущей, хорошо подхватывает на низах. Расход не знаю. А прежний глюк при торможении двигателем остался, к сожалению.
pva38
Сообщение pva38 » Чт сен 10, 2009 9:37 pm
Может не в прошивке дело, проверь железо.
boi47
Сообщение boi47 » Пт сен 11, 2009 7:20 am
pva38 писал(а):Может не в прошивке дело, проверь железо.
До этого на V09NSS130020_tun и на прошивке от MLG железо работало нормально.
