ГБО на Хундае Акцент и Нексии
Корбофос
Сообщение Корбофос » Вс дек 03, 2006 1:04 am
Хундай. Поставил себе чел ГБО, жрёт 16литров. Поправил углы ему под газ, динамика значительно улучшилась, но расход тот же. Начал смотреть как работает лямбда на газе и окуел, постоянно 800мв, тобишь единица. На холостых получается покрутив винт на редукторе добиться нормального переключения лямбды, но на нагрузке опять та же хрень, залипает то в 0 то в 1, при единице угол уводит вниз на 10 градусов, при нуле наоборот. Мать иво, что делать-то? Чел уже воет, сэкономил бенза блин, установкой ГБО :)) Эмулятор лямбды поможет? (например тот что на автоэлектрике на 555-ой)
Нексия 16в. Стоит ГБО, бензонасос отрубается, форсунки работают :) Но не суть, мастера такие ставили наверное:) Тоже лябда постоянно 800мв, вылазит чек. Но авто отлично ездит, особенно на прошиве Дениса :) Расход при этом нормальный, на литр больше чем бенза. Эмулатор опять же нужен?? Через реле ,например.
На хундай могу лог выложить с обд тул, если конечно это что-то даст :)
Сообщение Robin » Вс дек 03, 2006 4:29 am
Ты сам ответил на свой вопрос. как может работать ДК при сгорании газа, если в нём(выхлопе) нет СО? Ставь эмулятор через реле и всё.
Корбофос
Сообщение Корбофос » Вс дек 03, 2006 8:55 pm
Так лямбда-то меряет кислород :)) Видимо с газом не в тех пределах
Сообщение Robin » Вс дек 03, 2006 9:19 pm
Она меряет отношение кислорода, а для работы на газу кислорода надо совсем мало, поэтому и в выхлопе его с гулькин нос, отсюда и проблеммы регулировки СО. Подумаешь, не так выразился, но , по моему, должно быть понятно. :wink: 8)
drx
Сообщение drx » Чт янв 04, 2007 12:14 am
Если вопрос еще актуален...
Попытался программно отключить л-зонд.
Прошивка Акцент LCE0157.
Если вопрос о другой - нужна базовая.
Углы двигайте сами, я не трогал.
Хотелось бы услышать отклики.
LCE0I57nolz.zip
(158.9 КБ) 237 скачиваний
keks
Сообщение keks » Вс янв 07, 2007 10:19 pm
А у кого есть под газ на Акцент Ростовский 1.5 16V прошивка ADE1I52.
drx Каким способом ты отключал Лямбду.В СТП-4.10 таких калибровок нет. C какого Акцента эта прошивка.
Hyundai.rar
(146.02 КБ) 201 скачивание
drx
Сообщение drx » Вт янв 09, 2007 9:47 am
NEWFILE это ADE1I52 Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер
Dpd5is02e Bosch 0261206603 (по моим данным)
В архиве эта и другая ADE1I52 с программно отключенным LZ. Отключаю в хекс-редакторе. Чтобы переделать в евро-2 советуют ставить диод вместо второго зонда. Кто попробует прошивки (и диод) - отпишитесь, плиз. А то у меня Хюндаи не пробегают.
Hyundai_nolz.zip
(319.85 КБ) 204 скачивания
keks
Сообщение keks » Вт янв 09, 2007 10:38 pm
А можеш подробно объяснить как ты в НЕX редакторе это делаеш
drx
Сообщение drx » Ср янв 10, 2007 9:10 am
Нахожу таблицы, которые, по моему мнению, отвечают за работу лямбдо-зонда (границы работы по температуре прежде всего) - и ставлю все значения в 00 или в FF в зависимости от того, работает зонд ниже кривой или выше. На 797 зону ХХ лучше не трогать. Затем правлю КС. В связи с тем, что это практически гадание на кофейной гуще (машины то этой под рукой нет) прошу настоятельно давать отзывы о результатах. А отзывов что-то нет, одни вопросы...
keks
Сообщение keks » Пт фев 09, 2007 9:07 pm
drx писал(а):NEWFILE это ADE1I52 Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер
Попробовал. На твоей прошиве вообще не заводится.Даже чек не загорается.А вот Я-7 с прошивой от 1.6L 8V завелась, но сразу заработал вентилятор, загорелся чек поехать поехала но какбуд-то тронулись с 3-ей передачи.Короче дальше не эксперементировал.
drx
Сообщение drx » Сб фев 10, 2007 10:46 am
Так а на чистой ADE1I52 ( с ЛЗ) заводится?
keks
Сообщение keks » Сб фев 10, 2007 7:57 pm
drx писал(а):Так а на чистой ADE1I52 ( с ЛЗ) заводится?
Втом то и дело что заводится. А на твоей даже чек не горит.
Дружинин Игорь
Сообщение Дружинин Игорь » Сб фев 10, 2007 10:16 pm
Мужики! Чем Хундаи шьете? У меняПРО6 с 797 пробывал скачать с хундая акцента 2004г 16кл 1500 блок карейский БОШь называется КОСИКО (вроде бы).Запаял два резистора(как у 797 ) скачалачь без проблем , а вот прочитать не получилось- пишит ошибка чтеня фаила.Пробывал несколько раз.Мне тоже нужно лямду убить для того чтобы на газу хорошо работала, а эммулятор обычный не пойдет, проверенно.Для этого надо дорогостоющий эммулятор ОБД.При работе на газу загарается чек и сразу же позднит зажигание , отсюдо и расход и тупая. 8)
keks
Сообщение keks » Сб фев 10, 2007 10:36 pm
"скачалачь без проблем , а вот прочитать не получилось- пишит ошибка чтеня фаила"
Как это понять "скачалось и прочитать" я думаю что это однои тоже.
И как ты с помощью СТП-6 скачивал я думаю нужен Лодырь.И после перепрошивки обязательно выпаяь сопротивление либо незаведёш.
Дружинин Игорь
Сообщение Дружинин Игорь » Сб фев 10, 2007 11:17 pm
keks писал(а):"скачалачь без проблем , а вот прочитать не получилось- пишит ошибка чтеня фаила"
Я скачивал Чип ПРО6 от АВТОЭЛЕКТРИК.RU (Сергея Груздева) А потом надо прочитать что скачал ,для открытия карт калибровок, пытаюсь и сразу же пишит ошибка чтения.А сопротевления я выпаил.С Лодырем я незнаком
