Славута Р0351-Р0352
Славута Р0351-Р0352
Люди пришла славута с такими ошибками
Р0351- Канал Зажигания 1- неисправность цепи
Р0352- Канал Зажигания 2- неисправность цепи
Проблема в том что когда хочет тогда и заводится, прозвонил цепь от фишки МЗ к разьему, все отлично. Есть предположение что греется и отрубается МЗ (574703 маркировка как на SENS), или что-то с каналами АЦП ЭБУ(Микас 10.3). Кто встречал такой бок???
romanenkos
Посмотри может поможет. Если Модуль Зажигания 57-3705 ЭБУ Микас 10,3
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.ph ... highlight= или
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57748
там 2 вида катушек я встречал, 1 - может быть на вид как от микаса 7.6 (типа с коммутатором,и 4-мя контактами),2 - 3 контакта(как в десятке типа). мне попалась машина 10.3 эбу, тоже обрыв цепей зажигания и катушка как от микаса 7.6, только один провод откушен,долго думал зачем 2 коммутатора, 1 в эбу,1 в катушке, и откушеный провод,взял на катушке отковырял пластину,под какой должен быть коммутатор, оказалось его там вовсе нет, одни перемычки (использовались сами катушки, поэтому и 4 провод не нужен), вся неисправность оказалась в отпавшем из-за плохой пайки проводе-перемычке в самой катушке
Если 3 провода, можно хоть от десятки тулить, если такая ситуация как у меня, аналогично,только с перепайкой разъема, на крайняк вскрой как я катушку и посмотри, думаю в ней отпал плюсовой провод, из-за этого нерабочая цепь, а вообще можно её и на столе проверить
А.Григорович
Буквально вчера была похожая проблема, но с Январем 5, особенно проявлялась на горячий двигатель - потяну за провода, - троение прекращается, - отпущу - снова троит. Никакая пропайка проводов, замена модуля, ВЭДэшка и т.д. не помогала, пока не выбросил сам разъем ( пластмассовую часть) . Соединил самими контактами и все прекрасно работает.
