Chiploader 1.97
Chiploader 1.97
Вопрос по ChipLoader, у меня попался Микас 10.3+ (11) от Сенса Combiloder все читает а при записи не может пересчитать КС, ChipLoader версия ПО блока AEC 02.33.107. ChipLoader при считывании пишет: Неверный тип ЭБУ, Операция идентификация ЭБУ, пробывал считывать через диагностику, писать даже не стал чтобы косяка не напороть. Что может быть?
Re: Chiploader 1.97
Эта ошибка обычно возникает, когда в программе вместо Микас-10.3+ выбран Микас-10.3 или наоборот. Других предпосылок для ее возникновения нет.gm222 писал(а):Вопрос по ChipLoader, у меня попался Микас 10.3+ (11) от Сенса Combiloder все читает а при записи не может пересчитать КС, ChipLoader версия ПО блока AEC 02.33.107. ChipLoader при считывании пишет: Неверный тип ЭБУ, Операция идентификация ЭБУ, пробывал считывать через диагностику, писать даже не стал чтобы косяка не напороть. Что может быть?
Re
Когда выбираю Микас 10 ChipLoader выдает ошибка чтения из порта, но контроллер точно Микас 10,3+
Re: Re
Хорошо, скриншот экрана с идентификационными данными можно увидеть? Потому как "Неверный тип ЭБУ" - только из-за того, что идентификаторы ЭБУ не родные.gm222 писал(а):Когда выбираю Микас 10 ChipLoader выдает ошибка чтения из порта, но контроллер точно Микас 10,3+
Скриншот скинуть немогу ChipLoader у знакомого у меня только CombiLoader, а прошивку прикрепил по ИД ПО AEC 02.33.107 Daewoo Sens, ЭБУ Микас 10.3/11.0.0 ПО ABIT.
- CHIPSOFT_NEWFILE77сенс1.zip
- (62.75 КБ) 197 скачиваний
