Лада Калина отключение АПС-6
roman_auto
Сообщение roman_auto » Вт авг 11, 2009 9:44 pm
Доброго времени суток, уважаемые гуру автоэлектроники!
Прошу Вашего совета,а вернее помощи, при отключении иммо на Калине 1,6 8кл. ЭБУ 11183-1411020-20.Просмотрел много форумов по данной тематике,но полного ответа на свой вопрос так и не нашел(я начинающий автодиагност,так что не судите строго).Если не очень сложно опишите пошагово данную процедуру.С оборудования имею мультимарочник Ultrascan,Мотор-тестер МТ10,Combiloader от SMS последней версии и кучу всяких K-line в разных исполнениях.Хотелось бы при отключении максимально сохранить доп.функции иммо.
Всем откликнувшимся респект и уважуха!!![/b]
Nexia_men
Сообщение Nexia_men » Ср авг 12, 2009 5:03 am
Контроллер хотя бы написал какой. Если бош 797 - то заливаем чистый епром, отрезаем на разъеме иммо к-линию и соединяем вместе (9 ЖЧ и 18 КЗ провода), отрезаем провод на индикатор панели (19 контакт ЖГ), разъем на иммо оставляем вставленным. Еще можно пищалку выпаять. По я72 аналогично за исключением того, что епром можно просто почистить не заливая чистый. И не забывай, что перед операциями с епромом его содержимое сначала сохранить не помешает. К-линию можно конечно и не отрезать с иммо, но были случаи повторной прописки в ЭБУ.
roman_auto
Сообщение roman_auto » Ср авг 12, 2009 8:22 am
Блок управления 7.9.7+ новой апаратной реализации.Где в еепром прописан иммо?Как с помощю Combiloader это сделать.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Ср авг 12, 2009 9:30 am
roman_auto писал(а):Блок управления 7.9.7+ новой апаратной реализации.Как с помощю Combiloader это сделать.
Перезаписать чистый еепром,и всё.Резать и т.д не нужно.
leliks
Сообщение leliks » Ср авг 12, 2009 8:57 pm
roman_auto писал(а):Блок управления 7.9.7+ новой апаратной реализации.Где в еепром прописан иммо?Как с помощю Combiloader это сделать.
с помощью комбика зальешь чистый еер. и все заработает. с я72 бывало приходилось откл. К-линию от иммо с 7.9.7+ без проблем
eep_clean.rar
(271 байт) 306 скачиваний
KFK
Сообщение KFK » Вт авг 18, 2009 9:20 pm
Извиняюсь, что не в тему.
Вчера мой друг пригнал свою машину на диагностику, так не смог к блоку подключиться.
Калина 1.6, 8 кл, 11183-...
все как в самом первом сообщении. Машина с Иммо.
Варианты: иммо блокирует или обрыв диагностических цепей..
Если это связано с иммо - как с это обойти?
8 095 07 17 805
blistograd
Сообщение blistograd » Вт авг 18, 2009 9:55 pm
KFK писал(а):Извиняюсь, что не в тему.
У меня с подключением для диагностики Калин проблем небыло вообще (сначала много читал и спрашивал). Иммо диагностику не блокирует (насколько я знаю) Подключиться для Диагностики калиновских блоков и январей и бошей можно шаровыми прогами Диагностик тулз (январь)и КВД(Бош). Там просто скорость порта в программе 10400, а в компьюьере такого нет. Поэтому необходимо в компьютер прописать данную скорость порта.
Прилеплю файлик, кстати по моему я здесь на форуме и нашел.
Среди скоростей порта эту скорость ты не увидиш, но она работает.
Кстати если Бош на КВД никак не цепляется, то нужно запустить Диагностик тулз-закрыть его-запустить КВД и все заработает. Проверено 100 разУточню , что этот файлик будет работать с адаптером на профилик чипе.Спасибо ВадимКе за подсказку.
PL-2303_46_200_10472_10400.zip
просто запусти и согласись с виндой
(280 байт) 263 скачивания
Последний раз редактировалось blistograd Ср авг 19, 2009 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
bayern
Сообщение bayern » Вт авг 18, 2009 10:16 pm
Иммо не блокирует, смотри цепь к-линиии.
andr9621
Сообщение andr9621 » Вт авг 18, 2009 10:43 pm
Если установлен БК, то при диагностике его необходимо отключать.
buyan
Сообщение buyan » Ср авг 19, 2009 9:12 am
bayern писал(а): Иммо не блокирует, смотри цепь к-линиии.
Андрей, а х.з блокирует или нет вот на второй притворе (приоре) только при включенном зажигании связь устанавливается и сразу рвется, а на работающем двигателе связь постоянная, хотя с калинами не было таких проблем, а АПС так и не нашел где находится в (калине) наверное лень было все разбирать, :D соединил КЛ напрямую с колодки ОДБ 2 и блоком
p.13-
Сообщение p.13- » Ср авг 19, 2009 10:29 am
buyan писал(а):а АПС так и не нашел где находится в (калине) наверное лень было все разбирать,
Под задним сиденьем , под задницей левого пассажира.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
вадимк
Сообщение вадимк » Ср авг 19, 2009 10:50 am
На Приорах точно в К-линии есть "потусторонний" сигнал.При диагностике рвет связь на короткий промежуток времени.На других авто этот эффект не проявлялся.За исключением,когда стоит бортовик.Хотя недавно по приколу я его не отключил,так он (БК) стал ругаться на мою диагностику и ушел в отключку на некоторое время.
Leva
Сообщение Leva » Ср авг 19, 2009 2:00 pm
Блок АПС на Калине находится не под задним сиденьем
а за центральной консолью. Под задним сиденьем
слева блок Норма.
KFK
Сообщение KFK » Чт авг 20, 2009 12:41 am
Спасибо за ответы!
Форум читал, но перед тем как дать волю очумелым ручкам решил задать вопрос :)
БК нет, может был - машина покупалась б/у. Устрою допрос с пристрастием :)
Для диагностики использовал АВТОАС-СКАН.
По рассказу друга, после покупки машины он 2 дня! обочал иммо. Из-за этого и начал грешить на иммо.
У машины был бок с массой( открутился болт в итоге не запускалась), нашли прикрутили.
Приедет машина - буду вызванивать к-линию.
Спасибо за помощь!
8 095 07 17 805
KFK
Сообщение KFK » Чт авг 20, 2009 10:07 pm
Порылся и нашел: АПС блокирует К-линию до сравнивания ключей( сорри если че не так сказал). Если все нормально - разрешает запуск двигателя и разрешает диагностику..
8 095 07 17 805
