Отключается кондер на Ланос 1.5
Здравствуйте.Сталкнулся с такой проблемой.Ланос 1.5.Когда раскручивается двигатель до 3000-3500 оборотов отключается компрессор кондиционера, когда сбрасываеш до х.х. включается.Давление фреона в норме.Может кто знает причину.За раннее благодарин.
Re: Отключается кондер на Ланос 1.5
Чем и как давление смотрели?selan писал(а):Здравствуйте.Сталкнулся с такой проблемой.Ланос 1.5.Когда раскручивается двигатель до 3000-3500 оборотов отключается компрессор кондиционера, когда сбрасываеш до х.х. включается.Давление фреона в норме.Может кто знает причину.За раннее благодарин.
Давление смотрел манометрами.Во время отключения давление в норме по высокому 12 по низкому 2.5.Перезапровлял систему,без изменений.Смотрел показания по сканеру (Скандок) почему-то давление постоянное 2764 кПа и не меняется при повышении и понижении оборотов.Менял датчик давления не помогло.Проверил напряжение на сигнальном проводе датчика давления оно равно 4,25 и тоже не меняется,хотя должно быть от1.8 до2.5 В.Пока что не нашол решение проблемы.
По идее, он еще может отключаться по показаниям датчика давления кондиционера.Kolo писал(а):По оборотам должен отключаться при > 6000, при 5000 включаться обратно. Возможно еще по ДТОЖ, при > 115 С. Больше вроде не от чего.
Не знаю в каких попугаях оно выдает, если без делителей, один к одному напруга-> АЦП, тогда до предела в 4.8 в еще далеко. Иначе бы он вообще не включился. Это на нексии. У ланоса может быть несколько по другому, но не настолько же...chipsoft писал(а):По идее, он еще может отключаться по показаниям датчика давления кондиционера.Kolo писал(а):По оборотам должен отключаться при > 6000, при 5000 включаться обратно. Возможно еще по ДТОЖ, при > 115 С. Больше вроде не от чего.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
